Thema: Symbol an Artikel zuweisen (1565 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei uns ist folgende Frage aufgetaucht. Gibt es die Möglichkeit z.b. bei einem Schütz den dazu gehörigen Kontakt fix an das Hauptsymbol zu binden, sprich wenn die Spule umbenennt wird, dass die Kontakt auf der anderen Seite auch das BMK wechseln. Besten Dank für eure Inputs. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo Philipp, du kannst das BMK übergreifend ändern, indem du bei Spule oder Kontakt statt "Eigenschaften..." dann "Eigenschaften (übergreifend)" wählst. Das funktioniert beim Kontakt mit einer Abfrage. Alternativ kannst du im Menü Optionen "Eigenschaften (übergreifend)" markieren. Die erste Möglichkeit betrifft dann immer nur das eine Bauteil, die Zweite jedes Bauteil, solange markiert. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für euer schnelles Feedback. Mein vorgehen ist folgender weisse, Artikel wird auf Artikelnavi gezogen und im Schaltplan abgesetzt und danach mit dem Betriebsmittel Navigator z.B. die Kontakte vergeben. Bezüglich der Eigenschaft (übergreifend) habe ich den Optionspunkt nicht gefunden, wo soll sich dieser verstecken? und muss dieser beim Artikelbearbeitet werden? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 12. Feb. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
