  EPLAN P8 Klemmen Formular ändern
Autor Thema:   EPLAN P8 Klemmen Formular ändern (932 mal gelesen)
Henri Liebich
Sehen Sie sich das Profil von Henri Liebich an!   Senden Sie eine Private Message an Henri Liebich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henri Liebich
EPLAN Electric P8 - Professional 64bit Version 2.7
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPLAN Gemeinde,
bei fast allen problemen konnte ich hier bisher immer eine Lösung für meine EPLAN-Probleme finden, aber diesmal leider nicht.
Zu meinem Problem:
Nachdem ich im Normblatt erfolgreich die Größe von meinem Druckrahmen angepasst habe, wollte ich auch die entsprechenden Formulare ändern.
Bei allen Formularen hat das auch prima geklappt, außer im Klemmenformular! Dort wird immernoch das alte Formular verwendet.
Änderungen in der Formularvorlage bzw. über Optionen->Projejt->Auswertungen->Ausgabe in Seiten habebn leider nichts gebracht.
Wenn ich das neue Formular in anderen Projekten benutze funktioniert es.
Wenn ich Änderungen an dem Original vornehme übernimmt er das auch.
Hat jemand eine Idee warum EPLAN immernoch das alte Formular verwendet?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 07. Feb. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henri Liebich 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht die Vorlage noch einmal auswerten, bzw den Auswertungsblock Klemmenplan löschen.
Stefan
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henri Liebich 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt abgleichen
evtl ist das Formblatt in einer alten Version im Projekt eingelagert - dann nutzt er dieses
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Henri Liebich
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz vielen Dank für die Antworten
@Stefan
die Auswertungsseiten vom Klemmenplan hab ich schon m,ehrmals gelöscht und wieder neu ausgewertet, leider ohne Erfolg
@ThMue
das mit dem Formblatt hat sofort geklappt, das Formular vom Klemmenplan spinnt irgendwie rum
Gruß Henri
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
1.9.11.3773 &
2.1.6.5473 &
2.4.4.8395
Expertenmenü
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henri Liebich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du evtl. bei den Klemmenleistendefinitionen direkt ein anderes Formular vorgegeben?
Kontrolliere doch einmal folgendes > betreffende Klemmenleistendefinition Eigenschaften öffnen > Reiter "Klemmenleistendefinition" > Klemmenplanformular
Ist das Feld leer oder steht da evtl. deine alte Vorlage drin?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Henri Liebich
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
ja vielen Dank, das war mein Problem. Jetzt läuft der Hase
Kann man das irgendwo einstellen, daß der nicht die Einstellungen in aus Klemmleistendefinition verwendet, sondern was in der Vorlage steht?
Sonst hab ich das Problem in einem halben Jahr wieder
Gruß Henri
bbe-bac
Professional
1.9.11.3773 &
2.1.6.5473 &
2.4.4.8395
Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2018 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henri Liebich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henri,
sorry für die verspätete Antwort.
Ich wüsste jetzt nur, als einfach nichts eintragen in dem Feld.
Du brauchst ja nur einen Filter im Klemmenleistennavi setzen (Hauptfunktionen) und kannst deine Definitionen in einem Rutsch bearbeiten.
Evtl. solltest du das in deinem Basisprojekt machen.
Vielleicht ist das in der 2.7er Version jetzt so. Kann ich nicht sagen, verwende die aktuell nicht.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Feb. 2018 editiert.]
Henri Liebich
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
ja kein Problem wegen der verspäteten Antwort, es eilt ja nicht
Nichts einzutragen war ein guter Gedanke, leider wollte der immer eine Eintragung haben...
Was aber geholfen hat, einfach eine neue Klemmleistendefinition zu erstellen...
Dort einfach keine Angabe machen und schon passt das!
Danke Dir
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
