Thema: Falsche Kabeldefinition (1285 / mal gelesen)
PaHo88 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2017 Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Wurde gerade darauf hingewiesen, dass meine Kabelpläne nicht ganz korrekt sind. bei näherem hinschauen, ist mir aufgefallen, dass die Definitionen nicht richtig bei Eplan übertragen werden. Also bei einem Kabel mit PE wird dieser nicht immer mit G beschrieben. wie in den Bildern als Beispiel habe ich ein Kabel von Lapp Ölflex 110 CY 4G0,75 (4 Adern mit Schirm und PE) jedoch wird das Kabel als 4x0,75 Definiert also ohne PE. Kann ich das in den Artikeldaten ändern? Oder muss ich doch jedes Kabel einzeln bei der Verbindungszahl als 4G eintragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Hallo, wenn das Kabel falsch definiert wurde, kann man das in der Datenbank, so man Schreibrechte hat und das darf, berichtigen. Ist alles schon "richtig" gezeichnet, und das Projekt mit dem berichtigten Artikel aktualisiert, dann könnte alles passen. Meißt passt es aber nicht überall, da kann man aus dem Kabel- oder Betriebsmittel-Navigator die fehlerhaften Darstellungen im Stromlaufplan durch "zuweisen" recht gut berichtigen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Hallo, genau, davy hat Recht. Wenn für die Anzeige der Kabeldaten nicht ein von dem Standard abweichendes Format besteht, dann bei der Verbindungsanzahl ein G anhängen, wenn dort nur eine Zahl steht wird ein X interpretiert. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
