  Anschlüsse fehlen und Bez. und Ziele nicht im Klemmenplan
Autor Thema:  Anschlüsse fehlen und Bez. und Ziele nicht im Klemmenplan (1866 / mal gelesen)
Schnibbel
Sehen Sie sich das Profil von Schnibbel an!   Senden Sie eine Private Message an Schnibbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnibbel
Eplan_8 V2.7 Compact
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir über Einfügen->Symbole den Näherungsschalter SSNS2 eingefügt und dann später über seine Eigenschaften den Artikel (FES.574335) zugewiesen. Im Schaltplan hat der Sensor das BMK -B3. Wenn ich nun einen Klemmenplan (Formular "F13_001") erzeuge, bekomme ich den Anschluss mit der Nummer 3 unter "Anschluss" eingetragen. Aber die Zielbezeichnung ist leer. Bei Geräten, die ich über das DataPortal eingefügt habe, bekomme ich den entsprechenden Anschluss und die Zielbezeichnung angezeigt.
Ich könnte mir nun den Näherungsschalter über das Dataportal holen, dann würde wohl alles passen, aber ich würde gerne wissen was an meinem Vorgehen falsch ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal.
[Diese Nachricht wurde von Schnibbel am 05. Feb. 2018 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Feb. 2018 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnibbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnibbel,
du solltest 2 Threats für deine unterschiedlichen Anliegen erzeugen,
so klingt dies sehr umfangreich und kompliziert, deshalb taut sich keiner ran
Lade doch mal ein Bild zu Punkt 1 hoch, denn meist ist die Verdrahtung das Problem.
HOC
Schnibbel
erstellt am: 05. Feb. 2018 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
gut dass du die Verdrahtung erwähnt hast. Ich war wie blind und habe total übersehen, dass eine Steckverbindung zwischen Klemmenanschluss und Anschluss des Näherungsschalter ist. Zufälligerweise hat dieser auch die gleiche Bezeichnung wie der Anschluss des Näherungsschalters.
Real ist die Steckverbindung ein Verlängerung, weil die Sensorkabel zu kurz sind. Ich möchte jetzt gerne trotz Steckverbindung irgendwie erkenntlich machen, dass die Steckverbindung zum Näherungsschalter "-B3" gehört. Wäre eine Steckverbindung wie X20-B3:3
eine Lösung?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Feb. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnibbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnippel,
die Steckverbindung würde ich -B3.1 bezeichnen
und das dazugehörige Kabel -WD_B3.1
HOC
