Thema: E-Plan Datenbank (2210 mal gelesen)
RivaaLz Mitglied E-Plan Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 31.01.2018 Windows 7 Enterprise E-Plan P8 2.6
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe E-Planer, ich hätte folgendes Anliegen, wie auf dem Bild zu sehen haben wir Aufgrund der verschiedenen Sicherungsgrößen den selben Artikel mehrmals angelegt. Für diese Größen verwenden wir Protokoll bedingt die "freien" Eigenschaften. Meine Frage wäre nun gibt es eine Möglichkeit diese Artikel wieder "zusammen zu schieben" das man unter diesem Artikel die Sicherungsgrößen auswählen kann ?. Über die Baumkonfiguration habe ich es schon probiert dort fehlt uns dann aber die "Bezeichnung 1" die uns den Namen des Artikels anzeigt dieser wird erst am Ende des Pfades angegeben. Ich hoffe ihr könnt nachvollziehen was ich meine. Ich hoffe über Lösungen eurer Seits und bedanke mich schon mal im voraus für eure Antworten. MfG Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 01. Feb. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RivaaLz
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RivaaLz
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke schon mal für eure Antworten das Problem an der Sache ist halt, dass ich die "freien Eigenschaften" mitnehmen muss für die Auslesung der Charakteristiken z.b. bei einem FI der Auslösestrom etc. . Diese benötigen wir für das Prüfprotokoll. Die Möglichkeit mit den Sicherungen haben wir auch in Betracht gezogen wurde dann aber nicht gewünscht. Es ging mir ja bei den NH´s nur um die Übersicht in meiner Datenbank. (Ich muss dazu sagen ich bin im E-Plan Bereich noch recht neu.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RivaaLz
Zitat: Original erstellt von RivaaLz: ..ich die "freien Eigenschaften" mitnehmen muss für die Auslesung der Charakteristiken ..
Hallo RivaaLz, kann ich nicht nachvollziehen - poste mal ein Bild ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Feb. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RivaaLz
Hallo RivaaLz, in der Artikelverwaltung gibt es so viele Eigenschaftsfelder und viele davon sind abhängig von der gewählten Produktgruppe Warum verwendest du nicht Felder wie Technische Kenngrößen Strom, Auslösestrom im Register Einzelteildaten bzw. Zellen in der Funktionsschablone Wie bestellt ihr die Artikel? für den NH-Trenner habe ich einen anderen Lieferanten als für die NH-Sicherungen Also sind das zwingend 2 unterschiedliche Artikel!
erstellt am: 02. Feb. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grummi Mitglied Projektleiter und Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2018
erstellt am: 15. Feb. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RivaaLz
Hallo, du kannst auch noch eine Variante unter dem Artikel anlegen über das Kontextmenü in der Artikelverwaltung wenn du auf die gewünschte Artikelnummer klickst. Das war unere Lösung für die alten Kabel zb YMM-J 4G1,5 gab es früher mit einem blauen Leiter und heute normalerweise nur mehr mit einem grauen,... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
