Hallo zusammen
EPLAN Version 2.7 HF2 (2.7.3.11561) ist im Downloadmanager verfügbar.
Änderungsinformation:
Wichtige Korrekturen und Verbesserungen:
-Die Volltextsuche in der Artikelverwaltung in Verbindung mit einem SQL-Server ist nun wieder möglich, wenn der Anwender nur Leserechte auf die Datenbank hat.
-Beim Makrokasten mit Polylinie werden jetzt alle innenliegenden Elemente zuverlässig erkannt.
-Im SPS-Navigator wird die Funktionsdefinition am SPS-Kasten wieder korrekt angezeigt.
-Verbesserungen beim SPS-Busdatenexport nach „Beckhoff TwinCAT“.
-Die Bündelreihenfolge beim Komax-Export wurde optimiert.
-Korrekturen von Vorbohrungen für Langlöcher beim Export nach „Rittal-Perforex BC/Secarex“.
-In der Modell-Ansicht werden nun geänderte Standard-Eigenschaftsanordnungen korrekt übernommen.
-Performance-Verbesserungen in EPLAN Preplanning bei der Anzeige von Eigenschaften im grafischen Editor. Zusätzlich wurde die Performance der Funktionalität „Auswahl synchronisieren“ verbessert.
-Beim Import von Betriebsmitteln werden Schablonen von Mehrstockklemmen wieder korrekt überlagert.
-Neue Produktkennzeichen als Objektkennzeichen werden im Seiten-Navigator nun alphabetisch sortiert.
Unter bestimmten Randbedingungen…
-konnten Texte, die mehrere nicht zu übersetzende Bestandteile enthielten, nicht übersetzt werden.
-wurden nicht zu übersetzende Texte im Feld „Bezeichnung 1“ der Artikelverwaltung fehlerbehaftet gespeichert.
-funktionierte die Suche in den Einstellungen nicht korrekt.
-kam es beim Verlegen von Verbindungen zu Problemen.
-wurde das BMK von Kabelverbindungen bei Anwendung von „Drag & Drop“ nicht aus dem Navigator übernommen.
-wurden beim Routing nicht alle Verbindungen korrekt verlegt.
Installation dauerte ca. 3 min - ohne Probleme
Na dann, auf
