Thema: Skalieren von Symbolen (2134 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo Ich vermute das der Haken in der Ebenenverwaltung bei "Skalierbar" fehlt und dadurch die Strichdicke nicht mit skaliert wird. Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.6 HF4 Build 10713 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Jan. 2018 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 31. Jan. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Ashibarai: Es sind alle Haken für die Skalierbarkeit in der Ebenenverwaltung gesetzt. @HOC: Die Größe des Symbols wird skaliert, die Linienstärke nicht. Dadurch werden die Symbole fett / undeutlich angezeigt Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe dann grade noch mal etwas getestet und diverse Symbole aus verschiedenen Bibliotheken eingefügt: Die Skalierung scheint doch irgendwie zu funktionieren. Ich muss meine eigenen Symbole anscheinend anders / sauberer erstellen. Bisher habe ich immer ein vorhandenes Symbol kopiert und dieses nachbearbeitet. Spielt es eine Rolle, ob ich mich beim Arbeiten mit dem Symboleditor auf einer allpoligen oder einpoligen Seite befinde bzw. in einem Schaltplan- oder Makroprojekt oder ob die Seite im Maßstab 1:1 ist? Gruß Buschmann [Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Zitat: Original erstellt von Buschmann2011: .. Die Größe des Symbols wird skaliert, die Linienstärke nicht..
Hallo Buschmann, die Skalierung funktioniert etwas anders als du vermutlich erwartest. Aufgrund des Maßstabes wird das Normblatt skaliert: bei 1:10 wird das Normblatt mit 10facher Größe dargestellt, somit habe ich viel mehr Platz auf der Seite und kann den Rittalschrank mit H=2000 auf einem Blatt darstellen (Einheit mm) Skalierbar sind Linienstärke und Schriftgröße, sonst müsste ich einen Text mit Schriftgröße 2,5 auf o.a. Schaltschrankaufbau mit Schriftgröße 25 darstellen. Symbole und Grafiken werden nie skaliert!
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
