  Pfadfunktionstexte automatisch bilden
Autor Thema:  Pfadfunktionstexte automatisch bilden (3247 / mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir gerne Pfadfunktionstexte automatisch erstellen lassen.
Derzeit heisst meine Seite zB "Pos.1000 Förderband", welches ich mir bereits (automatisch) auf der Seite unterhalb des Motors ausgeben lasse
Eigenschaften (Sondertext): Seiteneigenschaften -> Seitenbeschreibung <11011>
Jetzt habe ich aber noch einen Motorschutzschalter, Netzschütz usw. auf der Seite. Diese beschrifte ich nun händisch "Pos.1000 Förderband Netzschütz".
Dies ist allerdings fehleranfällig und zeitintensiv. Meistens bekomme ich Rückmeldung von Programmierer, warum er denn zwei Mal einen bestimmten Funktionstext an seinen Eingängen/Ausgängen hat.
Meine Idee: Pfadfunktionstext bilden aus Seitenname+Funktion
Pos.1000 Förderband Netzschütz Ein
Pos.1000 Förderband Motorschutzschalter OK
usw.
Ist das so einfach möglich?
LG
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobMor,
mach es dir doch einfacher und verzichte auf die Redundanzen. Die braucht doch in Wirklichkeit niemand. Wenn die ganze Seite "Pos. 1000" heißt, muss dieser Text ja nicht auch noch in jedem FText stehen.
Wenn du die Seitenbeschreibung von deinen FTexten weg lässt, kannst du die Seiten ja viel einfacher weiterverwenden (Kopieren, ...).
Mit den Blockeigenschaften müsstest du allerdings tatsächlich die FTexte so hinbekommen wie du es vor hast. Bin mir aber nicht sicher, ob das Verknüpfen so einfach geht wie bei unserer SPS-Übersicht.
Wir haben das so gelöst:
* "Pos. 1000" ist nur die Seitenbeschreibung
* die FTexte bleiben einheitlich, ohne Seitenname (also nur "Netzschütz Ein", ...)
* Mit den Blockeigenschaften übernimmt der SPS-Anschluss (oder jede andere beliebige Funktion wie Leistungsschalter, Schütz, ...) die Seitenbeschreibung von der Seite
* auf der SPS-Übersicht verknüpfen wir dann die Seitenbeschreibung und den FText des jeweiligen SPS-I/O
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 31. Jan. 2018 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smartineer:
Morgen,
mir war nicht bewusst, dass der SPS-Anschluss sich dynamisch zusammen bauen kann.
Kannst du bitte mal einen Screenshot des Reiters "Anzeige" des "SPS-Anschluss" posten.
Ich würde das ganze gerne mal testen.
Funktioniert der dynamische Text auch beim ZuLi Export?
Oder wird nur die Anzeige korrekt dargestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Mr.Heli
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 31. Jan. 2018 editiert.]
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 31. Jan. 2018 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mr.Heli:
sehr gute Frage.
Ich habe jetzt eine Blockeigenschaft für den SPS-Anschluss erstellt. Dort wird auch korrekt die Seitenbeschreibung angezeigt. Aber we verknüpfe ich das ganze auf der SPS-Übersicht?
Freundlicher Gruß
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 31. Jan. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuch mal das ganze Vorgehen zu erklären.
Ziel ist, das redundante Aufscheinen der Seitenbeschreibung im Funktionstext zu vermeiden und trotzdem "sprechende" Funktionstexte in Auswertungen zu haben.
Vorweg: ich habe mir eigene SPS-Symbole erstellt. Diese bestehen aus einem SPS-Anschluss mit allen Eigenschaften und einem Rechteck rund herum. Das ganze müsste aber auch mit den Riesen-Standard-Blöcken von P8 gehen.
Und ja, die "kombinierten" Funktionstexte bekommt man auch in die Zuordnungsliste via Beschriftung ausgeben.
Das folgende Bild zeigt beispielhaft zwei SPS-Anschlüsse, Pfadfunktionstexte und die Seitenbeschreibung:
Eigenschaftsanordung der SPS-I/Os:
Eigenschaften der SPS-I/O:
Formateinstellung (projektweit) für Blockeigenschaft 1 der SPS-Anschlüsse:
In textform: "[4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0>]"
Ausgabe in der SPS-Übersicht. Diese ist eine Auswertung.
Einstellungen für "Funktionstext" des Formulares *.f20 (SPS-Übersicht):
Einstellungen für "Beschriftung ausgeben" (Zuordnungsliste nach EXCEL):
Ich hoffe, das lässt sich irgendwie nachvollziehen. Falls genug Interesse besteht, werde ich eine detailiertere Anleitung auf meinem Blog bzw. P8-Magic ablegen.
Ergänzender Hinweis: Ich verwende durchgängig Großschreibung und den Punkt gefolgt vom Leerzeichen (". ") als Satzendezeichen. Das hat Vorteile bei der Übersetzung, spart Texte im Wörterbuch und man kann zusammengehörige Wörter (und deren Bedeutung) leichter erkennen.
LG
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 01. Feb. 2018 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für die Anleitung!
Habe es gestern mal getestet, auch wenn es mit ein bisschen tüfteln verbunden war.
Das kommt meinem WUnsch schon sehr nahe, danke!
LG
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobMor,
Solche Lösungen sind sicher kein "every-day-use", auch für mich nicht. Deshalb musste ich mich erst mal reindenken.
Es freut mich wenn ich weiterhelfen konnte.
LG
