Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  mit C# Projekt Reorganisieren
Autor Thema:   mit C# Projekt Reorganisieren (1000 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche eine Möglichkeit mit C# mein Projekt zu Reorganisieren.
Komprimieren gibt mit der Action "compress" aber zu Reorganisieren
habe ich leider nichts gefunden.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für den Tipp.
Leider funktioniert es nicht.
Meine Aktion sieht so aus:
    public void Project_Reorga()
        CommandLineInterpreter oCLI = new
        CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
        acc.AddParameter("Type", "REORGANIZE");
        acc.AddParameter("EXTENDEDMODE", "1");
        oCLI.Execute("projectmanagement", acc);
        return;
Aber Eplan gibt in der Systemmeldung folgenden Fehler aus. (Siehe Bild)
Obwohl Eplan das in der Hilfe angibt.
EplanAndi
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Beispiel in der Hilfe würde ich sagen das man den Parameter TYPE mit ":" verwenden verwenden muss, sprich wie folgt:
acc.AddParameter("Type:REORGANIZE");
Kannst du ja mal flott ausprobieren
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT:
Ich seh gerade deine Fehlermeldung, ok dann wird wohl deine Eplan Version diese Action noch nicht unterstützen.
Deine Aktion funktioniert schon, du bekommst nur nicht mit das was passiert.
Besser wäre vielleicht wenn du einen Fortschrittsbalken einbaust.
Code:
//Progressbar ein
Progress oProgress = new Progress("SimpleProgress");
oProgress.ShowImmediately();
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
//Progressbar aus
oProgress.EndPart(true);
return;
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 30. Jan. 2018 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
leider kriege ich immer noch den Fehler.
Ich arbeite in diesem Fall mit Eplan 2.2 HF1
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt, dann liegt es an der Version, diese Action gibt es erst seit Version 2.6
grüße
FrankS
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.3 HF1
Version: 2.5 HF2
Version: 2.6 HF2
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
Code:
// Abfrage: YES/NO
        DialogResult oDialogResult_0 = new DialogResult();
        oDialogResult_0 = MessageBox.Show("Soll das Projekt reorganisiert werden?", "Abfrage", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (oDialogResult_0 == DialogResult.Yes)
MessageBox.Show("Im folgendem Fenster [Erweiterter Modus] auswaehlen.\n\nErst dann mit OK bestaetigen.", "Hinweis");
CommandLineInterpreter oCLI_0 = new CommandLineInterpreter();
oCLI_0.Execute("XPrjActionProjectReorganize");
Es handelt sich hier um einen Auszug eines Skriptes. Leider konnte ich hier nicht den erweiterten Modus automatisch setzen. Das Script ist mindestens in der V2.5 lauffähig. Kannst Du ja mal ausprobieren.
Gruß Jochen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
