Thema: Einfügen von Zoom auf Seitenausschnitte (1391 / mal gelesen)
Wosch0631 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.11.2014 EPLAN V2.7.3 / Windows 7 Enterprise 64-bit SP1 Intel Core i7 4770 @ 3.40GHz 16,0GB Dual-Channel DDR3 2047MB NVIDIA Quadro K2000 (NVIDIA)
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit, eine EPLAN-Seite (zB. 2D-Schaltschrankaufbau) gezoomt automatisch oder auf Knopfdruck auf Folgeseiten einfügen zu lassen. Vorstellbar wäre eine Aufteilung der Seiten in zB. 4 Quadranten oder sogar durch Wahl derAusschnittgröße). Hätte jemand eine Idee, ob sowas machbar ist. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wosch0631
Hallöchen! Automatisch wird es wohl erst möglich sein, wenn die Seite(n) generiert wird/werden. Es spricht aber prinzipiell nichts dagegen, den Aufbauplan eines Schrankes auf mehrere Seiten zu verteilen. Der manuelle Aufwand beim Platzieren ist kaum größer, als wenn alles auf einer Seite käme. Allein und einzig wird vielleicht die Übersichtlichkeit darunter leiden. Was willst Du eigentlich erreichen, bzw. was versprichst Du Dir von dieser Lösung? Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wosch0631
Hallo Wosch0631, so eine Funktion vermisse ich auch schon lange >> Eplan User Whish einreichen. Wenn genug Nachfrage von den Kunden kommt wirds evtl. mal implementiert. @Balage: Das wäre z.B. interessant um eine Schaltanlagenübersicht (alle Türansichten aneinandergereiht) zu erstellen wenn die Anordnungspläne auf einzelnen Seiten erstellt wurden. Die Übersicht würde dann immer die aktuellen Ansichten zeigen. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wosch0631 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Balage, danke für die Antwort. Hintergrund ist hier, dass wir nur eine Doku sowohl für unsere Fertigung als auch für den Kunden erstellen. Gedruckt wird auf A4. Die Fertigung soll dadurch eine bessere Ansicht für den Aufbau erhalten, wie zB. Klemmennummern, Bezeichnungen etc. In unserem alten betagten CAE-System konnte man eine Seite ausser freiem Zoom, auch in vier Quadranten aufteilen, daher kam die Idee. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wosch0631
@Gerald: ja, das hat was. Die Idee ist nicht dumm! Auch mit geteilten Montageplatten kann ich sowas gut vorstellen, oder mit Schwenkrahmen und ähnlichem. Mir ist allerdings zwischenzeitlich eingefallen, dass seit der Version 2.7 eine neue Funktion von ProPanel die 2D Ansichten von Montageplatten als Ableitung der 3D Konstruktion automatisch erzeugen kann. Ich weiß aber nicht, ob damit so etwas machbar wäre. @Wosch0631: ich halte es für keine gute Praxis, die Fertigungspläne und die Kundendokumentation in einem gemeinsamen Projekt zu lagern, obwohl es zweifellos auch Vorteile hat. Die getrennte Haltung der Pläne alleine löst aber leider auch nicht dein Problem. Summa summarum: mit Bordmitteln von EPLAN kann diese Anforderung leider nicht erfüllt werden. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wosch0631
@Balage: Die Modellansichten von Pro Panel (auch die Auswertungsvorlage dazu) ist keine Funktion der V2.7, sondern gibt es schon länger. Lediglich dass die angezeigten Bauteilbeschriftungen 1:1 mit dem Bauraum übereinstimmen ist (sofern die Modellansichtsdrehung = 0° ist) neu in V2.7 gekommen (endlich ) @Ursprungsfrage: Das mehrfache Darstellen eines 2D-Montageaufbaus ist m.W. nicht möglich (egal ob mit Zoom, oder ohne). Wird der Schrank allerdings mit Pro Panel geplant, können vom Bauraum beliebig viele Modellansichten erzeugt werden. Das ganze auch als Auswertungsvorlage mit hinterlegtem Seitenmakro. Also: - Aufgabe mit "normalen" 2D-Montageaufbaumodul: NEIN - Aufgabe mit Pro Panel: JA, geht ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
