Thema: Projektauswertung beim öffnen des Projekts (1370 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Suche hier im Forum war gerade nicht erfolgreich ... Wir haben eine seperatas Projekt für die Fertigung und hier sind viele Auswertungen aus diversen Serien-Projekten eingelagert. Da aus diesem Projekt unsere Fertigungsmappen erzeugt werden, muss die AV vor dem erzeugen / drucken / pdf immer eine Auswertung manuell auslösen. 1. Überlegung war: Unter Projekteigenschaften einen entsprechendes Häckchen zusetzen, leider nichts gefunden ausßer Stammdaten / Formulare Abgleich 2. Überlegung war: über ein Script die Auswertung auszulösen. Klappt nur, wenn vorher kein Projekt im Eplan geöffnet ist. Sonst ist das falsche Projekt markiert (also welches schon offen ist) Code:
[DeclareEventHandler("onActionEnd.String.XPrjActionProjectOpen")] public void Function() { string strProjectname = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)"); string strSearchProjectname = "Projektname vom Projekt"; if (strProjectname == strSearchProjectname) { Progress ProgressBar = new Progress("SimpleProgress"); ProgressBar.SetAllowCancel(true); ProgressBar.SetAskOnCancel(true); ProgressBar.ShowImmediately(); if (!ProgressBar.Canceled()) { CommandLineInterpreter oCLIEvaluate = new CommandLineInterpreter(); oCLIEvaluate.Execute("XFgEvaluateProjectAction"); } ProgressBar.EndPart(true); } }
Eine Idee, wie ich zum Ziel komme?
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 04. Jun. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2020
erstellt am: 06. Jun. 2022 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Naja, da hat er schon recht; wenn man im Seitennavigator beim Schliessen 3 Projekte offen hat, versucht ja P8, wenn man es so eingestellt hat, genau diese 3 Projekte wieder zu öffnen; und dann hast genau das Dilemma, dass dann natürlich das falsche Projekt gearbeitet werden kann! Frage dazu: warum wird der Ablauf nicht beim "Projekt schliessen" angestossen --> vermutlich, weil niemand das Projekt schliesst, sondern nur P8 geschlossen wird?!
------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Jun. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 23. Jun. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
