Thema: Funktionsschablone: vorkonfektionierte Leitungen/Initiatorleitungen (3935 / mal gelesen)
Robert2601 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.12.2017 EPLAN 2.7 HF3
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind derzeit am Aufbau unserer Artikeldatenbank und sind beim Thema Initiatorleitungen auf ein Problem gestoßen. Laut Data Portal besteht die Funktionsschablone einer solchen Leitung lediglich aus der Kabeldefinition und den entsprechenden Verbindungsdefinitionen (Ader/Draht). Stecker und Buchse werden nicht aufgeführt, obwohl diese ja vorhanden sind und in EPLAN nicht als eigenes Gerät gesetzt werden sondern m.E. mit der Funktionsschablone der Initiatorleitung mitkommen sollten. Oder liege ich mit dieser Einschätzung falsch? Wenn ich nun Stecker und Buchse in der Funktionsschablone in Form der Funktionsdefinitionen "Steckerbuchse, 2 Anschlüsse" und "Steckerstift, 2 Anschlüsse" hinzufüge, kann ich sie - so wie ich es haben will - im Schaltplan absetzen. Dabei ergibt es sich aber, dass auch an dem Stecker und der Buchse alle Querverweise auftauchen, als wären sie Hauptfunktion. Daher gehe ich davon aus, dass das so nicht richtig sein kann. Benötige ich dafür noch Steckerdefinitionen? Oder funktioniert das insgesamt auf diese Weise nicht? Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Hallo Robert, eine Steckerdefinition wird benötigt. Diese platziere ich unsichtbar auf der Seite. Ein Beispiel einer Leitung mit FSB siehst Du im Anhang. Ich hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
...so bekommt man das "richtige" BMK nicht hin.Ich blende die Bezeichungen aus. Unsere Kunden haben das bis dato auch immer akzeptiert. Also, für uns ist die Lösung so in Ordnung und einfach von der Handhabung. Aber wenn du bessere Vorschläge hast fahloo, bin ich ganz Ohr . Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert2601 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für deine Antwort, da bin ich schon mal erleichtert, wenn das so ein bisschen hingebastelt gut funktioniert! Wofür benötige ich denn hier eigentlich die Steckerdefinition. Bei einem "normalen" Stecker habe ich diese ja auch nur zum Hinterlegen des Artikels und setze sie nicht extra auf der Schaltplanseite ab. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Hallo Robert, die Steckerdefinition muss abgesetzt, da ansonsten der Fehler 002003 (Steckerdefinition fehlt) ausgelöst wird. Jeder Stecker benötigt die Steckerdefinition, egal ob Artikel hinterlegt sind oder nicht. Bei meinem Beispiel gilt die Steckerdefintion erst als "gebucht" wenn diese platziert ist. Ich hoffe es war verständlich. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert2601 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, genau das hat mich verwundert. Im Normalfall muss ich die Steckerdefinition ja nicht absetzen damit sie als gebucht gilt. Naja, das sind wohl die Wunder von EPLAN... Dankeschön für deine Hilfe!! Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karte75 Mitglied Automatiker in Elektroplanung
Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2017 EPLAN Elektrik P8 2.8 HF1 - Professional
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Hallo, hatte dieses Problem auch. Hab es ähnlich gelöst wie JochenNie. Jedoch habe ich die Buchsendefiniton als Gerätekasten dargestellt. Und so auch das Makro gezeichnet. Die Buchsen und/oder Stecker erhalten bei mir auch noch ein UnderBMK zur Beschriftung. Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steckdosensheriff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 17.05.2019
erstellt am: 02. Jul. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Hallo Kai, ich bin noch recht frisch im Umgang mit EPLAN, ich habe es jetzt so versucht, wie von dir beschrieben. Wie hast Du es hinbekommen, dass im Betriebsmittelnavigator die Stecker- und Buchsenkontakte mit denen aus den Funktionsdefinitionen übereinstimmen. Hast Du in der Artikelverwaltung bereits Unter-BMKs vergeben, bzw. geht das? In meinem Fall habe ich für beide Stecker ein Symbolmakro erstellt und bei der Funktionsdefinition für die Steckerdefinition hinterlegt. Beste Grüße, Silas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 09. Jul. 2019 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
Hallo Silas, Du müsstest in den platzierten Gerätekästen die Funtionsdefinition ändern (Symbol- / Funktionsdaten). Das eigentliche Problem ist allerdings, dass EPLAN mit geschachtelten Geräten in der Artikelverwaltung nicht umgehen kann, weil dort nur eine flache Liste der Funktionsschablonen hinterlegt werden kann. Neben vorkonfektionierten Leistungen gibt es noch viele weitere Konstellationen, die mit EPLAN nicht sauber behandelt werden können. Unglücklicherweise helfen in deinem Fall (und auch in den meisten anderen) weder eine Baugruppe noch ein Modul weiter. Das Dilemma ist bei EPLAN schon seit langem bekannt. Bislang hat sich aber leider nichts brauchbares ergeben. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2601
