Thema: Jetzt MAX 15.19 Lösung vorhanden (7760 / mal gelesen)
BennoJansen Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 21. Jan. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung ist jetzt im Eplan Solution Center verfügbar. Knowledge artikel 9916 Windows Version / Patch / Korrektion Windows 10 1703 / KB4056891 / KB4057144 Windows 10 1709 / KB4056892 / KB4073290 ------------------ Eplan Certified Engineer [Diese Nachricht wurde von BennoJansen am 21. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 22. Jan. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
grc1cr Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 27.06.2011 EPlan Electric P8 Professional Build 2.5.4 HF4 Build 2.7.3 HF1 Windows 7 Professional Intel Core i7 2,7GHz 16GB RAM 2x 24" Widescreen
erstellt am: 23. Jan. 2018 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Zitat: Original erstellt von pxecad: Moin,etwas ausführlicher: die Firma Microsoft hat wohl die fehlerhaften Patches korrigiert. Hier sind die neuen Nummern, die aber leider noch nicht automatisch verteilt werden. Rückmeldungen hierzu wären hilfreich. [/B]
Für Windows 10 1507 mit KB4056893 gibt es leider keinen Korrektur-Patch. Bei uns im Konzern sind ca. 70% aller Win10-User mit der 1507er ausgestattet. Was passiert hiermit? Der ebenso betroffene KB4056893 wird vom ePlan-Support leider bisher gekonnt ignoriert, trotz mehrmaligen Telefonaten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hier-Namen-eintragen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.12.2010 EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 HF6 Windows 10 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Zitat: Original erstellt von django: Und was ist mit Win 7 ?
Wir arbeiten auch noch unter Windows 7. Ich hatte mir die Frage daher auch schon gestellt. Bei uns ist es aber so, dass der entsprechende Patch (KB4056897) von Windows Update mittlerweile automatisch installiert wurde. EPLAN startet damit aber trotzdem ohne Probleme und Fehlermeldungen. Evtl. hat sich herausgestellt, dass dieser Fehler unter Win 7 mit dem besagten Patch gar nicht auftritt??? Kann das evtl. noch jemand anderes bestätigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Hallo, wir reden davon, dass der Microsoft Patch vom 4.1. eine Vielzahl an Software von Siemens, Autodesk, Eplan und vielen mehr lahmgelegt hat. Ich habe versucht hier einige Informationen zu verbreiten, die auch im Support Leider kann ich nicht für Microsoft sprechen ob und wann die eine Korrekturpatch für die 1507 entwickeln/entwickelt haben. Ich gehe davon aus, dass es einen gibt, jedoch noch keiner diesen gefunden hat. Microsoft selbst hat hierzu leider nichts kommentiert. Die genannten Informationen wurden vorab/schnellstmöglich zusammengesammelt. Hier kann nichts garantiert werden da Microsoft viele Firmen und verschiedene große Softwarehäuser mit dem Fehler überrascht hat. Ich hoffe dass Microsoft in den nächsten Tagen einiges kommuniziert. ------------------ Wichtige EPLAN Infos --> Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
pxecad Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Info: [Update 9.01.18] Inzwischen hat Microsoft die Updates KB4056897 und KB4056894 sowie alle anderen für Windows 8.1 und Windows 10 für einige AMD-Rechner gestoppt. Diese Updates werden nun überarbeitet und dann erneut verteilt. Zum KB4056897 hat Microsoft (Windows 7) noch kein Update rausgebracht.
Wer schnellstmöglich nach einem Update schauen möchte kann das unter folgenden Adressen tun. Alternativ kann beim EPLAN Support auch nochmal nachgefragt werden, ob es dort ein "Vorab" Hotfix gibt. Windows 7 Server 2008 R2 SP1 (Letztes Update 4.1.2018) Problem fixed:
Windows 8.1 Server 2012 R2 (Letztes Update 8.1.2018) Problem fixed:
Windows 10, Version 1709, 1703, 1607, 1511, 1507(original 07/2015) Windows Server 2016 (Letztes Update 18.1.2018) Problem fixed:
px
------------------ Wichtige EPLAN Infos --> Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL) [Diese Nachricht wurde von pxecad am 24. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
Das stimmt so nicht. Es gibt einen fix.Die ursprüngliche Version wurde wahrscheinlich auch korrigiert: Sie heißt nur nicht 1507 sondern: "Windows 10 (ursprüngliche Version vom Juli 2015) - inoffiziell:1507" https://support.microsoft.com/de-de/help/4075199 ------------------ Wichtige EPLAN Infos --> Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL) [Diese Nachricht wurde von pxecad am 24. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoJansen
