  Pro Panel Zuschnittliste
Autor Thema:  Pro Panel Zuschnittliste (1336 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, ich möchte für Pro Panel eine Zuschnitt liste erstellen und für die Fertigung die Werte mm genau angeben ohne zusätzliche Nachkommastellen.
Im Formular habe ich hierfür den Platzhalter "Artikelreferenz <10001> / Teilmenge / Länge in Einheit des Projekts <20505>" ausgewählt.
Bei Hutschienen werden die Werte schon entsprechend gerundet, bei Kanälen wird jedoch der vollständige Wert mit mehreren Kommastellen angegeben.
Kann ich das irgendwie beeinflussen? Habe schon im Platzhaltertext unter Format bei Wert / Einheit, Nachkommastellen auf 0 gesetzt.
Zusätzlich würde ich später über die Berechnung von jedem wert 5mm bis 10 abziehen als damit die Kanläe besser zusammenpasen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Luca1234
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Luca1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Luca1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luca1234
erstellt am: 29. Sep. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
zwar keine Antwort auf dein Thema. Aber wie bekommt man die Liste überhaupt raus?
Mit freundlichen Grüßen
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 29. Sep. 2022 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir grad nicht ganz sicher, aber war das nicht unter "Dienstprogramme > Einstellungen > Projekte > [PROJEKT] > Grafische Bearbeitung > Bemaßung >"
Genauigkeit und du sellst auf 0 bzw 0,0 (das meine ich haben wir im Basisprojekt bei uns eingestellt).
Bentzer > Darstellung > Anzeigeeinheiten kannst du bei mm auch nochmal Nachkommastellen einstellen, aber ich meine es war die Projekteinstellung.
das
Außerdem könntest du an jeder Hutschiene, Kanal die Länge manuell nachtragen, wobei das mir auch zu doof wäre :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
