Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Fehlermeldung beim zuweisen Die zugewiesene Funkt. passt nicht zu d. ausgew. Funkt.
Autor Thema:   Fehlermeldung beim zuweisen Die zugewiesene Funkt. passt nicht zu d. ausgew. Funkt. (728 mal gelesen)
xplaner
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von xplaner an!   Senden Sie eine Private Message an xplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xplaner
Eplan Electric P8
Version: 2.6
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Schaltplan eine SPS Karte mit Bitweiser bzw. verteilter Darstellung. Ich möchte einem bereits platziertes Bit
einen neuen/anderen Anschluss zuweisen, indem ich im SPS Navigator einen anderen Anschluss markiere, dann über die rechte Maustaste
"zuweisen" auswähle und dann auf das bereits platzierte Bit klicke. Leider kommt dann die Fehlermeldung:
Die zugewiesene Funktion passt nicht zu der ausgewählten Funktion. Entweder ist die Funktionskategorie unterschiedlich oder die ausgewählte
Funktion hat mehr Anschlüsse als die zugewiesene.
Wer kann mir da weiterhelfen? Ich weiß nicht was ich da falsch mache.
Im vorraus schon mal vielen Dank für eure Bemühungen.
xplaner
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, hast du einmal ein Bild?
Ralf
xplaner
Elektrokonstrukteur
Eplan Electric P8
Version: 2.6
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort. Meinst Du jetzt ein Bild von der Fehlermeldung?
xplaner
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, falsch ausgedrückr, ich meinte ein Bild von dem SPS Anschluss/Bauteil. Eventuell noch die Bestellnummer des Artikels.
Ralf
xplaner
Elektrokonstrukteur
Eplan Electric P8
Version: 2.6
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
anbei ein Bild. Ich möchte dem DI3 z.B. den DI4 zuweisen. Leider kommt immer die erwähnte Fehlermeldung. Es handelt sich um eine Siemens ET200SP / 6ES7131-6BF00-0BA0 Baugruppe. Das Makro habe ich
aus dem Eplan Dataportal. Das Symbol ist ein Symbol aus der Eplan Symbol Bibliothek. Müsste also meiner Meinung nach alles passen.
xplaner
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xplaner:...zuweisen, indem ich im SPS Navigator einen anderen Anschluss markiere...
Hallo xplaner,
markiere im Navigator mal beide Anschlüsse (Klemme 5 und 13)
und weise diese gemeinsam zu indem du ein Fenster über den DE aufziehst
HOC
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
xplaner
Elektrokonstrukteur
Eplan Electric P8
Version: 2.6
erstellt am: 09. Feb. 2018 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem wurde mit Hilfe des Eplan Support gelöst. Es lag an einem Häckchen. Unter Optionen, Einstellungen, Benutzer, Betriebsmittel, Allgemein. Bitte das Häckchen "Bei der Gerätezuordnung die Anschlussbezeichnung berücksichtigen" entfernen. Dann funktioniert das zuweisen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
