  EPLAN Launcher
Autor Thema:  EPLAN Launcher (3296 mal gelesen)
RainerBauer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RainerBauer an!   Senden Sie eine Private Message an RainerBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerBauer
WIN10 Pro
ePLAN P8 2.5 HF5 Professional (64-Bit)
ePLAN P8 2.7 HF1 Professional (64-Bit)
Microsoft Office (64-Bit)
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe heute den EPLAN Launcher installiert.
Leider kommt beim Rechtsklick auf eine Datei die im Anhang gezeigte Meldung.
Hat jemand das schon mal gehabt und weiß evtl. woran es liegen könnte?
Danke im Voraus.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jan. 2018 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich leider nicht die Meldung. Läuft bei mir ohne Probleme (Win7)...
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Jan. 2018 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde vorschlagen direkt beim eplan Support nachfragen oder alternativ das Programm erneut herunterladen und versuchen nochmals zu installieren.
Da die Installation vollkommen automatisch durchläuft kann der Fehler aus meiner Sicht nur an dem Installationspaket liegen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Hans85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans85 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans85
Windows 7 Prof./SP1, i5 3,2GHz, Nvidia Quadro K600, 8GB RAM
EPLAN Electric P8 - Professional:
V2.3 HF1
V2.4 HF4
V2.5 HF4
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir tritt das gleiche Problem auf. Bist du zu einer Lösung gekommen?
Hans
Hans
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ursache ist, dass EPLAN diese Datei nur benutzerbezogen anlegt/ablegt.
Wenn der User mit Adminrechten, der die Installation startet, ein anderer ist, als der User, der den Rechner nutzt (wie es bei vielen Unternehmen der Fall sein dürfte), wird dieser Datei nur für den Admin angelegt.
Workaround: Die Datei DatabaseVersions.xml lokal aus dem User-Ordner des Admins in das des Workstationusers kopieren.
Eine richtige Lösung kann nur EPLAN bereitstellen, indem die Installation nicht mehr benutzerbezogen erfolgt.
Das ist so wie es ist einfach nur handwerklich schlecht gemacht, denn die Datei enthält keine benutzerbezogenen Informationen:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DatabaseVersions>
  <Buildnumber begin="3000" end="3725" version="1.9 SP1" databaseversion="3.0" />
  <Buildnumber begin="3726" end="3999" version="1.9 SP1 HF1" databaseversion="3.0" />
  <Buildnumber begin="4008" end="4602" version="2.0" databaseversion="3.0" />
  <Buildnumber begin="4700" end="4831" version="2.0 SP1" databaseversion="7.0" />
  <Buildnumber begin="5222" end="5326" version="2.1" databaseversion="7.0" />
  <Buildnumber begin="5400" end="5473" version="2.1 SP1" databaseversion="7.0" />
  <Buildnumber begin="6000" end="6999" version="2.2" databaseversion="7.1" />
  <Buildnumber begin="7000" end="7999" version="2.3" databaseversion="7.2" />
  <Buildnumber begin="8000" end="8999" version="2.4.4" databaseversion="9.0" />
  <Buildnumber begin="9000" end="9259" version="2.5" databaseversion="9.0" />
  <Buildnumber begin="9260" end="9999" version="2.5" databaseversion="9.1" />
  <Buildnumber begin="10000" end="10266" version="2.6" databaseversion="9.1" />
  <Buildnumber begin="10267" end="10288" version="2.6" databaseversion="10.0" />
  <Buildnumber begin="10289" end="10999" version="2.6.1" databaseversion="10.0" />
  <Buildnumber begin="11000" end="11290" version="2.7" databaseversion="10.0" />
  <Buildnumber begin="11291" end="11999" version="2.7" databaseversion="11.0" />
  <Buildnumber begin="12000" end="12999" version="2.8" databaseversion="11.0" />
</DatabaseVersions>
Richtiger wäre es, diese Datei in C:\Users\public\... oder besser noch in C:\Users\Public\EPLAN\... (wo sowieso schon der EPLAN-Kram liegt) abzulegen.
Solang das Problem besteht ist nicht daran zu denken, dieses nette Tool auf eine größere Anzahl Rechner zu verteilen...
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 10. Jan. 2019 editiert.]
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround:
Für eine automatisierte Lösung würde es auch helfen die Datei/Ordner in folgendem Ordner zu kopieren:
(Versteckter Ordner)
"C:\Users\Default\AppData\Roaming\EPLAN\Launcher\DatabaseVersions.xml"
Dadurch wird jeder andere/neue User diese Dateien automatisch bekommen, der sich danach anmeldet.
Ein Feedback für den Support/Weiterentwicklung würde natürlich helfen.
PX
* * *   Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)   * * *
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, super Tipp!
Ich lasse das Paketieren, den Copyjob mit Berücksichtigen und dann können wir das hier werksweit so verteilen!
