  mehrere Schaltschranklegenden für eine Montageplatte
Autor Thema:  mehrere Schaltschranklegenden für eine Montageplatte (1476 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gern mehrere Schaltschranklegenden für eine Montageplatte auswerten.
Hintergrund ist folgender, es handelt sich um ein Pult, die Taster wurden als Artikel platziert.
Die erste Legende wurde so gestaltet das Legenden Nummer, BMK und Funktionstext ausgegeben werden, die zweite Legende enthält statt des Funktionstextes die Artikelnummer.
Unter Auswertungsvorlagen habe ich zwei Vorlagen erstellt, mit jeweils einem eigenem Formular, leider wird beim Auswerten immer eine der beiden Auswertungen gelöscht, kann man das irgendwie verhindern?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich platziere in dem Fall die 2. immer als manelle Platzierung, das funktioniert auch parallel
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Platzierung der Seiten evtl. bei beiden Legenden gleich? Also dass die Seiten sich quasi gegenseitig überschreiben. Ich würde den Auswertungen mal feste Seiten zuordnen.
Finished is better than perfect.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Jan. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Susi: das habe ich bisher so bei kleinen Pulten gemacht wo nicht so viele Bedienelemente drauf sind, aus Bequemlichkeit wollte ich für größere Pulte eine automatische Auswertung fahren
@a.heckmann: Ich habe zwei Auswertungsvorlagen erstellt und diesen auch jeweils eine eigene Seite zugewiesen nur jedes mal wenn ich bereits eine Auswertung erzeugt habe und anschließend die zweite Auswertung erzeugen möchte erscheint die Meldung ob die vorhandenen Auswertungen gelöscht werden sollen.... aber Moment...
[Lösung]
Ich habe gerade folgendes Probiert, eine zweite Montageplatte erstellt mit einem anderem BMK, in den Auswertungen habe ich in den Filtereinstellungen ein Schema erstellt wo auf den "BMK: Kennbuchstabe <20013>" gefiltert wird
so haben z.B. Pultplatten mit Bedienung das BMK: UHP, andere Montageplatten bekommen UHL, URL,
und das hat jetzt funktioniert, beide Auswertungen wurden erstellt.
    Info BMK
    Die BMKs der Montageplatte ist in Anlehnung an EN81346-2:
  • UH Umschließen von Leittechnischen Einrichtungen (Schrank)
  • UR Befestigen und Verankern von maschinentechnischen Objekten (Konsole, Montageplatte, -gestell, Ankerplatte, Träger)
Jetzt kann man über das BMK der Montageplatte festlegen welche Auswertung erzeugt wird und wenn beide Auswertungen erstellt werden sollen, muss man eine zweite Montageplatte zeichnen und entsprechend umbenennen.
In der Vorlage ist auch das zu verwende Formular angegeben.
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 17. Jan. 2018 editiert.]
