  Pro Panel Sammelschienenhalter Bohrungen
Autor Thema:  Pro Panel Sammelschienenhalter Bohrungen (1569 / mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Folgendes Problem:
Ich habe im Pro Panel auf der Montageplatte eine Bodenwanne platziert. Darauf die Sammelschienenhalter(SV9600000)mit vorhandenen Bohrbild. Das Bohrbild wird mir aber jetz nicht auf die Montageplatte übertragen, wahrscheinlich weil die Bodenwanne dazwischen ist. Es wurde alles einzeln plaziert und nich als Sammelschienensystem.
Wie kann ich die Bohrungen auf die Montageplatte übertragen?
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
an dieser Lösung bin ich auch interessiert. Ich hatte schon öfter den Fall, dass Bohrungen mehrere Ebenen durchdringen sollten. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung und helfe mir dann mit einer manuell platzierten Bohrung auf der Platte.
Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers!
bei den Bohrbildern gibt es den Hacken "Immer fertigen" für jede Position des Bohrbildes einzeln.
Dieser bewirkt, dass diese "Bohrung" auch dann auf der Montagefläche (natürlich nur mit definierter Feldgröße) erzeugt wird, wenn sich das Betriebsmittel auf einer Tragschiene auf dieser Montagefläche befindet.
Eventuell hilft das in deinem Fall ja auch - kann aber auch sein, dass das halt nur für Tragschienen gilt ... Versuch mach kluch ;-)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sabernia schon vermutet hat, klappt es auf jeden Fall so bei Tragschienen.
Wenn die Bodenwanne (in der der Halter platziert wurde allerdings von der Funktionsdefinition
evtl. ein Kabelkanal mit Kontur ist, dann wird (bei mir) das Bohrbild nicht übertragen.
Hängt also von der Definition der Bodenwanne ab
(evtl. klappt auch "Benutzerdefinierte Schiene")
Da ich aber oftmals nicht das global gültige Bohrbild ändern will/kann (manchmal setze ich den Halter
tatsächlich auf eine Tragschiene und will bspw. NICHT dass in der Montageplatte die Löcher entstehen),
platziere ich so einen Halter mit Versatz in Z-Richtung, d.h. logisch platziere ich ihn auf der Montageplatte,
allerdings mit soviel Z-Abstand, dass er aussieht, als wenn er in der Bodenwanne platziert ist.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
