Thema: Artikeldatenbank In Excel bearbeiten und zurückspielen (4366 mal gelesen)
ziegelpeter Mitglied Elektromeister/Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 29.05.2007 Eplan 5.7 SP1/ Eplan P8 1.9.10 /2.1/ 2.2/ 2.3 /2.4/2.5/2.6/2.7/AutocadLT 2007
erstellt am: 14. Jan. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit alten Artikeln die ich in eine neue Datenbank einpflegen soll: 1. In den Herstellerdaten ist PHOE für Phönix statt PXC angegeben, wie kann ich das möglichst zentral ändern? Ich hatte an Excel gedacht, hat bei mir aber mit der CSV Darstellung nicht funktioniert. Hat da jemand einen Vorschlag? 2. Die Klemmendefinition ist bei vielen Klemmen noch auf Durchgangsklemme gestellt, da gab es doch mal ein Tool zum umstellen, gibt es das auch für die Version 2.7? Für Hilfe bin ich ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelpeter
erstellt am: 14. Jan. 2018 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Jan. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelpeter
Zitat: Original erstellt von ziegelpeter: Gibt es so etwas auch ohne so hohe Kosten?
Die Kosten sind relativ - zumal es sich um eine Firmenlizenz handelt. Wer regelmäßig Artikel bearbeiten muss kennt die aufwendige Arbeit in Eplan. Da ist Excel das bessere Werkzeug und das genannte Tool nur zu empfehlen.
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelpeter
Hallo nochmal, die Kosten sollte man ruhig mal in Arbeitsueit umrechnen, hoch sind die nicht im Vergleich zum Nutzen. Beispiel: Baugruppen für Befehls - und Meldegeräte editiere ich in dem ich eine Anlege, die exortiere und daraus die nächsten 50 mache. Das geht um ein vielfaches Schneller als diese einzeln zu erstellen. Ansonsten kannst Du nur versuchen Dir sowas ich Handarbeit mit XML oder CSV Export selber zu bauen. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelpeter
Um nur den Hersteller zu ändern, kannst du das doch direkt in der Artikelverwaltung machen. Filter auf PHOE..stell um auf Listenansicht, markiere alle Artikel und ändere in einem Rutsch an allen Artikeln den Hersteller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelpeter
Zitat: Original erstellt von ziegelpeter: .. Ich hatte an Excel gedacht, hat bei mir aber mit der CSV Darstellung nicht funktioniert...
Hallo Ziegelpeter, woran scheitert es denn bei der Bearbeitung mit Excel? Als Alternative verwende dann doch das XML-Format: markiere alle PHOE-Artikel > RMT > Exportieren Dateityp XML öffne diese Datei mit einem Editor z.B. Notepad++ und ersetze diesen Text Anschießend Importierst du wieder das XML Extras > Importieren > Dateityp XML Jetzt hast du die Phönix-Artikel doppelt in deiner Datenbank, die alten kannst du einfach löschen Die Klemmendef. könntest du auch auf diese Weise korrigieren, einen korrekten und einen fehlerhaften Artikel exportieren, und schon kannst du sehen, welche Eigenschaft du ersetzen muss.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 350 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelpeter
Hallo, ich geh normalerweise auch über den Weg des XML Exports. Diese XML Datei kannst du dann mit jedem beliebigen Editor bearbeiten. Mit Suchen und Ersetzen kannst du dort elegant Änderungen durchführen. Anschließend kannst du das XML wieder in EPLAN importieren. Dort kannst du nur vorhandene Datensätze ändern setzen und deine weiteren Stammdaten bleiben unberührt. Ich denke das eine kostenpflichtige Lösung erst Sinn macht, wenn wirklich ständig Änderungen an den Stammdaten durchgeführt werden. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegelpeter
hallo ich hab noch einen Hinweis der eventuell helfen könnte beim ex-/import via csv als Trennzeichen ist hier "," angegeben beim import nach excel klappt das auch noch ganz gut da man hier als Trennzeichen ebenfalls "Komma" wählen kann, wenn man diese Datei dann aber als CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv) speichern möchte werden die Kommas durch Semikolons ersetzt, hier hilft nur die [URL=Regioneinstellung ]https://so-arbeiten-wir-morgen.de/kurztipp-trennzeichengetrennte-csv-datei-mit-komma-statt-mit-semikolon/[/URL] am PC zu ändern z.B. auf Englisch USA, hier verwendet Excel statt Semikolon ein Komma als Trennzeichen, dann klappst auch mit dem export EDIT Umlaute können so nicht übertragen werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 19. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
