  Eigenschaften Auswahlliste sortieren
Autor Thema:  Eigenschaften Auswahlliste sortieren (1130 / mal gelesen)
68563
Sehen Sie sich das Profil von 68563 an!   Senden Sie eine Private Message an 68563  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68563
EPLAN P8
V2.4
V2.5
V2.6HF4
V2.7
WSCAD PROF - 2017
erstellt am: 12. Jan. 2018 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Eigenschaften kreiert und mit Auswahllisten ausgestattet. Teilweise sind das bis zu 30 Einträge und mehr. Es kommen jedoch auch immer wieder neue Texte dazu.
Wird die Liste im Projekt aufgerufen, werden die Einträge unsortiert dargestellt. Es ist dann einfach aufwendig und mühselig den gewünschten Eintrag zu finden.
Wie kann man dort eine Sortierung herbeiführen, weis das jemand.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jan. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68563 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behelfe mir momentan so das ich in der (Vorgabewerte) Auswahlliste alle Einträge markiere und dann mit STRG+C kopiere, in Excel in eine leere Tabelle einfüge und dort sortieren lasse. Danach kopiere ich die neu sortierte komplette Liste wieder nach Eplan in die (Vorgabewerte) Auswahlliste...
Schöner wäre es natürlich man könnte in Eplan per rechten Mausklick sortieren...
68563
EPLAN P8
V2.4
V2.5
V2.6HF4
V2.7
WSCAD PROF - 2017
erstellt am: 15. Jan. 2018 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke für den Tip, hab es gerade nachvollzogen, funktioniert bestens
