  Eigenschaften extern bearbeiten
Autor Thema:  Eigenschaften extern bearbeiten (989 / mal gelesen)
kostikgo20
Sehen Sie sich das Profil von kostikgo20 an!   Senden Sie eine Private Message an kostikgo20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kostikgo20
Eplan P8 2.4
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer könnte mir einen Tipp geben, wie ich beim "Daten Exportieren" die Eigenschaften aus unterschiedlichen Schemata auswählen kann?
Z.B. möchte ich folgende Eigenschaften exportieren:
-Seitenname
-BMK
-Verbindungsfarbe/ -nummer
-Klemmen- /Steckerkontaktbezeichnung
Ich nutze Eplan P8 2.4
Grüße aus Köln
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jan. 2018 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostikgo20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, ohne es zu probieren, nicht wirklich möglich. Sind komplett unterschiedliche Eigenschaften die Du in eine Liste haben möchtest...
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 14. Jan. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostikgo20 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst den umweg über Blockeigenschaften machen sonst wird es nicht gehen.
Mfg
