  Symbolnummer und Symbolname
Autor Thema:  Symbolnummer und Symbolname (1239 / mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich muss ein paar Symbole erstellen, da sie nicht in den originalen Stammdaten vorhanden sind. Dazu gibt es allerdings ein paar Fragen:
1. Es soll ja nicht mit den originalen Stammdaten gearbeitet werden. Macht ihr euch direkt nach einer Neu-Installation / einem Update von ePlan eine Sicherheitskopie an einem anderen Ort oder benennt ihr eure Bibliotheken alle um (z.B. mit Firmenkürzel)?
2. Behaltet ihr die von ePlan vorgeschlagene Symbolnummer bei, oder nehmt ihr für selbst erstellte Symbole beispielsweise 9000er Nummern? Was geschieht bei einem ePlan-Update? Wenn seitens ePlan Symbole hinzukommen, werden dann die selbst erstellten Symbolnummern irgendwie "überschrieben"?
3. Gibt es irgendwelche Regeln oder Vorschläge, wie sich der Symbolname zusammensetzen sollte?
Buschmann
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann,
du kannst ja deine eigene Firmen-Symbolbibliothek zusätzlich zu den ESS verwenden.
somit hast du nie Probleme bei Updates
HOC
Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
V 2.9
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit dem "Parallelbetrieb" - das war mir neu!
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann,
ich hab das für mich so gelöst:
ad 1: Eigene Symbole sammle ich -- wie von HOC vorgeschlagen -- in einer eigenen Symbolbibliothek (z.B.: IEC_symbol_customized)
ad 2: Die Nummern beachte ich nicht. Die sind ja auch in den Standardbibliotheken "mehrfach" belegt. Weil meine Symbole in einer eigenen Bibliothek liegen habe ich bei einem Update auch keine Probleme.
ad 3: Für eigene Symbolvarianten verwende ich die gleichen Namen des ursprünglichen Symboles als Basis und hänge Ergänzungen an. So werden alle "gleichartigen" Symbole so sortiert, dass sie beieinander liegen.
Komplett neue Symbole nummeriere ich mit Abstand (100, 101, 102, ... 120, 121, 122, ...)
Ich verwende keine Fimennamen mehr als Ergänzungen -- zuoft hat sich der in den letzten 17 Jahren schon geändert. Sieht einfach blöd aus, wenn die letzten 5 Namen immer wieder in den Strukturen auftauchen.
Andere Regeln sind mir nicht bekannt (P8 meldet sich falls ein Name nicht passen sollte. Konsulitere evtl. die Hilfe dazu).
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
V 2.9
erstellt am: 12. Jan. 2018 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!
Ich denke, dass ich so erst mal weiter komme
