  SPS-Datenexport zu TIA-Portal
Autor Thema:   SPS-Datenexport zu TIA-Portal (5309 mal gelesen)
Manollo
HW-Planung / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Manollo an!   Senden Sie eine Private Message an Manollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manollo
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.7
Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen auch im neuen Jahr
Mit EPLAN P8 2.7 ist ja der Datenaustausch mit dem TIA-Portal möglich. Habe auch eine Anleitung auf youtube gefunden, aber es funktioniert bei mir nicht.
Ich bin über den Pfad "Projektdaten - SPS - Daten exportieren" zum Exportfenster gelangt.
Danach scheitert es jedoch. Ich habe bis jetzt nicht einmal heraus gefunden, von wo resp. wie ich das «Konfigurationsprojekt», welches zwingend nötig ist für den Export, erstellen kann.
Da wir keine Serienprodukte herstellen und ein sehr kleiner Betrieb sind, wird ausser dem Schema auch nichts aus dem EPLAN "gezogen". Also habe ich die SPS bezüglich Rack, Slot usw. auch nicht nummeriert. Kann es daran liegen und wenn ja, was muss ich genau tun?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und nachträglich allen noch nur die besten Wünsche für das neue Jahr.
Gruss Manollo
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 2.9
Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mit dem Tiaportasl noch nicht durchgespielt da ich keine Lizens habe ( oder brauche ich die nicht ?), aber vor ner Weile hab ich das mal mit STEP 7 getan.
Das Konfigurationsprojekt gibst Du an der SPS-Karte, bzw am SPS-Busanschluss an. D.h. Du vergibst den selben Konfigurationsprojekt-Namen an allen Komonenten, die zu diesem SPS-System gehören.
Eine weitere PLC z.b. von Rockwell erhält einen anderen Namen.
Guck mal in die Online Hilfe, da steht ein bisschen was.
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 2.9
Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima Link, Danke !
hier ist die Anleitung auf deutsch
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj87YP6kNLYAhXLORQKHWcBA5YQFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fsupport.industry.siemens.com%2Fcs%2Fattachments%2F109748224%2F109748224_EPLAN_to_TIA_Portal_DOC_v10_de.pdf&usg=AOvVaw0IFENI1aKe1lrGdGedozl3
Gruss" TARGET=_blank>https://cache.industry.siemens.com/dl/files/224/109748224/att_931013/v1/109748224_EPLAN_to_TIA_Portal_DOC_v10_de.pdf
Gruss</A> Susi
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 12. Jan. 2018 editiert.]
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.7
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir geht es nicht.
Ich kann nun wenigstens einen Export erzeugen und im TIA auch importieren, aber es kommt danach immer die Meldung "unbekannte Geräte" und keine Artikelnummern sind vorhanden...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 2.9
Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich wie dass er Deine Geräte nicht erkennt, es könnte die genaue Identifizierung des Artikels fehlen.
Hierfür hat Eplan in der Vergangenheit m.M. nach de SPS-Typbezeichnung verwendet, die Du am Artikeldatensatz auf der Registerkarte SPS-Daten einpflegen kannst.
Ist da was editiert ?
siehe Onlinehilfe: Geräteidentifizierung
http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/plcgui_k_austauschbuskonfig.htm
Gruss Susi
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.7
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darüber habe ich in einer Anleitung etwas gelesen und versuchsweise selber die Artikelnummer dort eingefügt.
Oder kann es an den Felder im Register "SPS-Strukturdaten" liegen? Ich muss zugeben, dass ich noch nicht genau begriffen habe wann ich was wo einschreiben muss mit "Baugruppenträger", "Steckplatz", "Modul steckt auf Bau...", "Stationsname".
Wir verwenden bei uns oft ET200SP und diese habe ich jeweils mit dem von uns benötigten Sockel als Baugruppe in der Artikelverwaltung erstellt.
[Diese Nachricht wurde von Manollo am 12. Jan. 2018 editiert.]
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen!
Ich hatte den Export ohne dieser Anleitung hinbekommen (trotzdem Danke!   ), daher schlage ich folgende Vorgehensweise vor.
  • Eine vorhandene Konfiguration aus dem TIA-Portal exportieren
  • Ein neues Projekt im EPLAN ohne jeglichen (evtl. störenden) Inhalt erstellen
  • Die exportierte Datei im EPLAN importieren
  • Den SPS Navi öffnen und die importierten BMs als Muster nutzen
Auf diesem Weg war ich in der Lage, meine SPS BMs soweit mit Daten zu füttern, dass ein Export und anschließender TIA Import erfolgreich war. Die Angabe der AML-IDs im EPLAN ist übrigens nicht notwendig, wenn die Konfiguration noch nie aus dem TIA Portal (re)importiert wurde. Zudem frisst TIA nur Zahlen (ab 0 beginnend) als Rack- und CPU-Namen und keine Texte.
Meine Erfahrung insgesamt mit dieser Schnittstelle zeigte jedoch, dass nicht alles voll automatisch klappt und dass das nicht nur an EPLAN liegt. So konnte bspw. TIA Portal den eigenen zuvor selbst erzeugten Export nicht wieder 1:1 importieren. Die HW-Konfig sah soweit korrekt aus, nur einige Busverbindungen gingen verloren und mussten manuell wieder zurecht gerückt werden.
Einen schönen Tag noch!
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 12. Jan. 2018 editiert.]
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.7
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage: Wie kann ich den Sockeltyp dem Modul mitgeben für den Export?
Wenn ich bei "SPS_Typbezeichnung" nur die Artikelnummer des Moduls eingebe, dann funktioniert der Export, wenn ich aber 2 Artikelnummern getrennt durch einen "/" hineinschreibe, kann die Exportdatei im TIA nicht geöffnet werden...
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
TIA kann zwar konfigurierte Zubehören exportieren, kann aber keine importieren. Steht übrigens auch irgendwo in der Anleitung von Siemens (oben verlinkt). Die Artikelnummer muss sogar eine sein, welche im Hardwarekatalog im TIA enthalten ist, sonst wird das Modul als unbekannt abgewiesen.
Probiere doch den umgekehrten Weg, den ich beschrieben habe. Da wirst du schon sehen, welche Daten nach dem Import in welcher Form und wo genau landen.
Ferenc
abendstund
Sehen Sie sich das Profil von abendstund an!   Senden Sie eine Private Message an abendstund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abendstund
EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 08. Jan. 2019 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nach zwei Tagen rumbasteln festgestellt, dass zum export nach dem Selection tool die Siemens Artikel in den Eplan Daten bei Eigenschaften / SPS Daten / SPS-Typbezeichnung ein Leerzeichen hinter der sieben brauchen. zB. 6ES7 136-6BA00-0CA0.
Warum macht Siemens sowas? MFG. Hartmut
[Diese Nachricht wurde von abendstund am 08. Jan. 2019 editiert.]
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von abendstund:
Weil hier vrschiedene Abteilungen bei Siemens arbeiten und jeder das anders will und man sich darüber nicht richtig austauscht. Da gibt es noch andere Dinge bei schreibweisen (z.B. S7-1500 oder S7_1500 oder S7 1500). Nur eine funktioniert aber alle 3 werden bei den Makros verwendet....
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
