  Formular importieren mit C#
Autor Thema:  Formular importieren mit C# (1244 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 09. Jan. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe wieder mal eine Frage an euch.
Ich habe mit einem C# Skript mir eine Artikelstückliste importiert, was auch gut funktioniert.
Jetzt habe ich das Problem, das ich für diese Auswertung ein anderes Formular benötige, als in den Projekteigenschaften.
Genauer gesagt brauche ich das Formular in den Projekteigenschaften und das in der Auswertung.
Wenn ich meine Auswertungsvorlage importiert habe, steht im Feld (siehe Bild) das richtige Formular was ich benötige.
Doch wenn ich eine Auswertung machen, benutzt Eplan aber das Formular aus den Projekteinstellungen.
Ich habe gehört das ich das Formular noch zusätzlich importieren muss.
Wie kann ich das tun?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgenden Code aus:
Code:
//Stammdaten:Aktuelles Projekt vervollständigen
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
oCLI.Execute("XPrjActionProjectCompleteMasterData");
//Refresh the GED
EventParameterString oEventParamString = new EventParameterString();
oEventParamString.String = "";
int result = new EventManager().Send("PageManagement.ProjectSettings.Changed", oEventParamString);
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 10. Jan. 2018 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich werde es gleich mal testen.
Also das erste verstehe ich. Stammdaten vervollständigen.
Und das zweite, was bewirkt der Code ?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
Das Event PageManagement.ProjectSettings.Changed muss gesendet werden, damit EPLAN "weiß" dass sich etwas geändert hat.
Es kann sein das es in deinem Fall nicht nötig ist, einfach erstmal ohne testen.
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch,
das hat perfekt funktioniert.
