Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Magnetventil mit PE zeichnen
Autor Thema:   Magnetventil mit PE zeichnen (2015 mal gelesen)
Johaplan
elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Johaplan an!   Senden Sie eine Private Message an Johaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johaplan
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 31. Dez. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicher könnt ihr mir helfen. Habe ein Eplan gezeichnet in der jeder PE auf Klemmme genau definiert ist. Habe nun mehrere Magnetventile die mit einem Ventilstecker 3 adrig angeschlossen werden. (mit PE). wie kann man das zeichnen. Das IEC symbol 45 /y1 hat leider kein PE.
Vielen Dank im voraus und euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 31. Dez. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem Bild zwei Möglichkeiten, Symbolnummer/-name steht dabei
Ralf
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 02. Jan. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns für eine Lösung mit einem Gerätekasten entschieden.
(siehe Bild im Anhang)
Andy
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
erstellt am: 02. Jan. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dafür ein Symbol extra gezeichnet mit 3 anschlüssen. ähnlich wie Ralf seine Lösung (links), nur dass mein anschluss direkt am Ventil zu sehen war.
war auch als Gerät (unsichtbar) gezeichnet mit interner Logik.
aber da sollte EPLAN mal nachbessern ... ein Ventil mit 3 Anschlüssen und fertig!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 02. Jan. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist doch eins dabei, da hat wohl EPLAN schon nachgebessert ;-)
Frohes Neues!
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 02. Jan. 2018 editiert.]
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2018 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit dem separatem PE Anschluß (YXPE) zu arbeiten.
Bei der Lösung mit dem Gerätekasten würde ich an der internen Spule noch die Steckanschlüsse entfernen.
grüße
FrankS
ThMue
erstellt am: 03. Jan. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shrek77:
Frohes Neues!
das ist mit Stecker aber nicht bei fest angeschlossenen Kabeln
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
danke Frank für den Hinweis auf YXPE, nur ich denke, das passt nicht zu bestehenden Y's. Das kann höchstens Nachts nach einer Film-Session Final Destinantion entstanden sein.
Habe da noch ein Makro gefunden:
Ralf
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
grüße
FrankS
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.7
und alles davor
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
so habe ich es für uns gezeichnet
Alex
ThMue
erstellt am: 05. Jan. 2018 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex 82:
Moin Moin,
das Symbol gibt es allerdings als genormte darstellung! Siehe den Beitrag von Shrek77!
Die sache ist wenn ich den 1. beitrag richtig sehe ein ventil mit verschweisten Kabel - also ohne steckverbindung. das sysmbol ist ja ventil MIT steckverbindung. :-x
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.7
und alles davor
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ThMue
siehste, so weit habe ich nicht gelesen. ;-)
Alex
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
