Thema: Datenbankfehler bei Konvertierung auf 2.7 (1622 mal gelesen)
Bär1971 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 23.12.2017 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version: 2.7 HF1 Lizenztyp: Netz
erstellt am: 23. Dez. 2017 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Eplan Education Version 2.7 mit Anbindung an SQL-Server Express 2014 für die Datenbanken. Als ich versuchte ein Beispielprojekt .zw1 des "Handbuch Eplan Electric P8" wiederherzustellen, schlägt dies fehl weil Eplan das Projekt auf die Version 2.7 hochziehen mag. Die Konvertierung bricht direkt zu Anfang mit Fehlermeldung ab (siehe Anhang). Dieser Fehler ist unabhängig ob SQL- oder Access-Datenbanken eingestellt sind. Hat jemand eine Idee? Gruß Bär
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Dez. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
erstellt am: 24. Dez. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das ist mir schon klar, aber wo ist der Sinn wenn man lernen will, sich Bücher kauft und die Beispiele nicht öffnen kann weil man eine Eplan-Lernversion hat? Ich kann mir nicht vorstellen das es wirklich daran liegt. Sonst müsste man ja sagen: Fa. Eplan und Herr Gischel, tut mir leid, Thema verfehlt... Sicher ist es nur irgend eine Einstellung, hoffe ich, also im Glauben an die Intelligenz des Systems... Guß vom Bärle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Dez. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
Hallo Bärle, Ralf hat recht. Für die letzte Ausgabe gab es keine Education-Version. Davor (Handbuch 4. Ausgabe) hat man das als "Test" mal gestartet und es wurde nicht angenommen (ja auch der Verlag hat leider nicht unbegrenzt Speicherkapazität im Netz). Daher gab es für diese Ausgabe kein Education-Projekt. Du kannst mir aber, wenn Du möchtest, eine Mailadresse schicken (per PM hier) und ich schicke Dir über Wetransfer o.ä. das letzte verfügbare Education-Projekt zum testen... Schöne Weihnachten... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gischel, vielen Dank für Ihr Angebot. PN ist raus. Womit eine ungestellte Frage gleich mit beantwortet wäre, Education ist nur begrenzt nutzbar und nicht kompatibel mit den komerziellen Versionen. Ihnen ebenfalls Frohe Weihnachten und vielen Dank Bärle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
