  Fremdsprachenumstellung
Autor Thema:  Fremdsprachenumstellung (909 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Dez. 2017 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier ein Projekt da herscht das Chaos. Ursprünglich in italienisch gezeichnet und dort auch eine Übersetzung ins Deutsche eingearbeitet aber leider kann das ein normaler Deutscher nicht lesen. Plan hat nur ca. 4000 Seiten also schnell mal Texte ändern     . Das beste dabei ist, dass auch Texte nur auf italienisch sind und manche nicht mal mehrsprachig. So nun soll alles auf deutsch umgestellt werden. Wie schaffe ich es das alle Texte nur noch auf Deutsch angezeigt werden. Alle anderen Einträge sollen gelöscht werden. Texte die einsprachig sind sollen bei Deutsch auch angezeigt werden. Wie ich die "normalen" übersetzten Texte auf deutsch bringe ist kein Problem abere die andern die unterschiedlich sind oder gar nicht übersetzt worden sind ??? Hoffe einer kann mir da helfen.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Dez. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,
ich würde versuchen die Übersetzung zweckzuentfremden, d.h. stelle italienisch als Quellsprache ein und übersetze nach Deutsch. Zieh ne Fehlwortliste raus, in der kann man ja ziemlich schnell Text hin und her schubsen.
Ist der Eintrag schon Deutsch im Feld "italienisch" dann lass ihn dort so und kopiere den deutschen Eintrag auch ins Feld Deutsch.
Die italienischen musst Du natürlich übersetzen oder durch einen Dummy Begriff ersetzen, nach dem Du später im Projekt suchen kannst und den löschen oder durch einen leeren Eintrag ersetzen kannst (Leere Texte kann das System dann für Dich entfernen).
Fehlwortliste importieren,übersetzen und italienisch rausschmeißen. Danach ggf. noch Deine Dummytexte bereinigen....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Dez. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich mal versuchen....
