  Pfadfunktionstexte: Einfügepunkt Gerätekasten
Autor Thema:  Pfadfunktionstexte: Einfügepunkt Gerätekasten (1408 / mal gelesen)
Robert2601
Sehen Sie sich das Profil von Robert2601 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert2601  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert2601
EPLAN 2.7 HF3
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal vielen Dank für die umfassenden Informationen in diesem Forum, ihr habt mir schon viel weiter geholfen bei der Einrichtung von EPLAN, was als Neuling nicht ganz einfach ist.
Zu einer Sache konnte ich aber leider noch keine zufriedenstellende Lösung finden:
Bei der Verwendung von Gerätekästen z.B. in Makros, befindet sich der Einfügepunkt des Gerätekastens immer am linken oberen Eck. Dadurch befindet sich dieser Einfügepunkt nie über dem Einfügepunkt des Pfadfunktionstexts, wodurch z.B. in Auswertungen der Funktionstext nicht angezeigt wird.
Gibt es eine Möglichkeit den Einfügepunkt des Gerätekastens zu versetzen? (Ähnlich wie sich bei Makrokästen der Anfasspunkt versetzen lässt.)
Eine Erweiterung der Gültigkeit des Pfadfunktionstexts auf den ganzen Pfad würde ich wenn möglich gerne vermeiden.
Robert
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 10. Jan. 2018 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
direkt kannst du ihn nicht verschieben aber beim grösser ziehen der Box verschiebt sich der Punkt nicht und du könntest theoretisch den Punkt dort hinverschieben wo du willst. Praktisch rate ich generell von der Benutzung von Pfadfunktionstexten ab.
Der Grund warum ich davon abrate ist weil sie sich nicht immer automatisch updaten.
Sie manchesmal dann in irgendwelchen Auswertungen unbeabsichtig auftauchen.
Sie häufig von anderen Kollegen verschoben werden und dann nicht mehr in Auswertungen auftauchen die ich mir nicht mehr anschaue.
Das Ändern von ihnen bzw. das Übersetzung meistens nur manuell möglich ist.
Mfg
