Thema: Normblatt Rasterpunkte (1326 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe auf den Schlauch. Ich wollte bei einem Kundenprjekt das Normblatt anpassen, da die Rastersprünge auf der X-Achse gerae sind und auf der Y.Achse immer mit .30 Nun finde ich das nicht mehr, wo ich das anpassen kann, damit auch auf der Y-Achse alles "gerade" läuft.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo, das ist bestimmt ein hoch gezogenes Projekt aus 5? Einen Parameter dafür kenne ich nicht, man könnte das Normblatt anpassen, bzw. dessen 0;0. Nur im dem Fall bedenken, dann liegen alle Symbole nicht mehr im passenden Raster. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 19. Dez. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe es durch den entscheidenden Hinweis von euch gefunden. Es war ein Problem mit der Zeilenhöhenformatierung im Kunden-Normblatt. Diese habe ich angepasst und schon funktioniert auch die Y-Rastereinstellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
