Thema: falsche Artikeldatenbank trotz richtiger Einstellung (1281 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Dez. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe in den Benutzereinstellungen einer SQL Datenbank eingestellt, die auch schon lange läuft und funktioniert. Jetzt habe ich plötzlich ein Projekt das das auf eine part.mdb, über die Artikelauswahl zugreift, obwohl ich in den Benutzerdaten meine SQL korrekt eingetragen habe. Wie kann das sein ?
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 14. Dez. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Genau das war das Problem. Du siehst ja bei der Artikelauswahl, oben im Windows Rahmen, auf welche Datenbank Eplan zugreift. Wir habe die Einstellung wieder auf Benutzerdefiniert gestellt. Und jetzt geht es wieder. Nur warum das so eingestellt war, ist uns leider noch nicht klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Dez. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Mit solcher Einstellung können im Projekt auch ohne Artikeldatenbank Artikel ausgewählt werden. Der Umfang der wählbaren Artikel beschränkt sich natürlich auf die Einträge, die im Projekt bereits bekannt (eingelagert worden) sind. Die Geräteauswahl funktioniert dann allerdings nicht, weil sie immer auf die Systemstammdaten zugreift. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
