  Asi-Bus richtig darstellen-
Autor Thema:  Asi-Bus richtig darstellen- (2803 / mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt Ihr Asi-Bus Kabel richtig da?
Beim Asi-Bus gibt es ja nur ein Kabel an dem die Slaves sich "einstechen".
Es geht also nur ein Kabel durch die gesamte Anlage.
Folglich haben Y-Verteiler keine Klemmstellen im herkömmlichen Sinne, denn sonst würde das Kabel unterbrochen werden.
Setze ich in einem Y-Verteiler T-Stücke als Abgang, hat mein Kabel natürlich jede Menge Adern entsprechen der Abgänge wenn die Wurzel zum Kabel zeigt. Zeigt die Wurzel zum Abgang wäre mein Bus-Kabel wieder nicht durchgängig...
Ich hoffe ihr wisst was gemeint ist.
Eigentlich bräuchte ich so eine Art "T-Stück Abgriff" oder eine Art nicht vorhandene Klemme mit Stegbrücke...??
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
so als ersten Einfall: Sammelschienenanschluss?
Ralf
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ich habe das so geregelt
Das Symbol im Gerätekasten ist
1401 / XT4OL_2,
Klemme / Teilklemme mit 4 Anschlüssen (ohne Grafische Linie)
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
