Thema: Rechtsklick auf Gruppierungen (1578 / mal gelesen)
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 13. Dez. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Community, ist es möglich zu definieren, welches Element bei einem Rechtsklick auf gruppierte Elemente aufgerufen wird? Ich habe aktuell ein Gerätekasten mit einem Platzhalterobjekt gruppiert und möchte bei einem Rechtsklick die Eigenschaften des Platzhalterobjekt aufrufen. Es wird aber immer die Eigenschaft des Gerätekastens angewählt. Die Möglichkeit mit gedrückter Shift-Taste ist mir bekannt, aber nicht gewünscht. Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Nein, das geht nicht. Deswegen gruppiert man ja. Du könntest den Gerätekasten so gruppieren, dass dein Platzhalterobjekt nicht mit inbegriffen ist in der Gruppierung. Wenn du dann mit der Maus drüber fährst, bekommst du es wieder so zu fassen. ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Zitat: ..Die Möglichkeit mit gedrückter Shift-Taste ist mir bekannt, aber nicht gewünscht...
Hallo Mr. Heli, dieses Problem kenne ich auch bei SPS-Kästen mit mehreren Anschlüssen Ich habe es schon versucht mit In den Vordergrund, aber Eplan nimmt immer den 1.Einfügepunkt (links/oben) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 13. Dez. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Gehe mal mit der Maus auf das dich interessierende Detail. Dann mit gedrückter Hochstelltaste solltest du das markieren können (oder war das die STRG Taste) Danach kannst du mit STRG+D die Eigenschaften editieren ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
