  Querverweise - P8 2.7
Autor Thema:  Querverweise - P8 2.7 (1230 / mal gelesen)
jens18
Sehen Sie sich das Profil von jens18 an!   Senden Sie eine Private Message an jens18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens18
erstellt am: 12. Dez. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schöne Community,
und zwar habe ich vor kurzen auf P8 2.7 geupdatet und habe nun folgendes Problem.
Es wird mir immer nur ein Querverweis angezeigt (z.B. bei Makrokästen) auch wenn ich diesen öfter verwende. Vor her hatte ich 2.5 und da hatte ich das Problem nicht. Ist natürlich für den Verkabler etwas schwer erst alle Blätter durch zu suchen ob ein Makrokasten zweimal gebraucht wird. Anbei ein kleines Bsp. Früher hatte ich unter dem Makrokasten mit Hauptfunktion alles Querverweiße (4 Stück).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens18 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus, dass du unter Anzeige-Eigenschaften, entweder einen selbst gebastelte Anzeige oder nicht Standardanzeige ausgewählt hast.
Wichtig ist, dass "Querverweise (Haupt-/Nebenfunktionen) <20300>" angezeigt werden.
dann sollte es wieder dort stehen.
Alex
jens18
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
etwas anderes habe ich nicht eingestellt da ich mich mit den Eplan Einstellungen selbst überhaupt nicht auskenne. Ich komme leider mit deinem Tipp auch nicht wirklich weiter.
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens18 10 Unities + Antwort hilfreich
doppelklich auf den Rahmen vom Gerätekasten, dann oben den Reiter "Anzeige" auswählen.
Schauen ob der Querverweis auf (Haupt-/Nebenfunktionen) eingestellt ist, wenn nicht dann auf den "Stern" drücken und die Funktion suchen und auswählen
Alex
jens18
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann war ich ja nicht falsch gelegen wo ich war. Nur zeigt es mir nicht die Nummern dahinter an. Wäre ich mal lieber bei 2.5 geblieben.
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens18 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrolliere mal die Projekt-Einstellung der Querverweisanzeige.
Jo
jens18
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert sehr fein. Danke
