Thema: Stücklisten importieren für Schrankaufbau (2661 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Stücklisten zu importieren, um aus den vorhandenen Artikeln den Schaltschrankaufbau zu erstellen ohne das diese vorher im ePlan gezeichnet wurden? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ja, das geht. Ich nutze dafür die Geräteliste. (Ist in der Navigatoren-Symbolleiste zu finden.) Nachteil: BMKs müssen per Hand im Aufbau später editiert werden und es gibt kein nachträgliches "Betriebsmittel automatisch nummerieren". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, ich hab das zwar schon länger nicht benötigt: Aber wenn du hinterher noch einen Plan machen willst/musst, kannst du die Betriebsmittel über den Betriebsmittelnavigator einfügen. Dort haben die Geräte dann auch ein BMK (zumindest ein provisorisches) und du kannst sie dann später direkt von dort platzieren und ggf. umbenennen. Oder du platzierst die Geräte einfach frei fliegend auf einer Seite. Und kopierst sie so weiter. Ich denke, das macht aber nur bei wenigen Bauteilen Spaß. Einen Import kenne ich hier nicht. Kopieren sollte aber gehen. LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank für die Info. Hab beides schon Probiert, mit der Gerätestückliste hatte ich jedoch das Problem, wenn hier Artikelnummern eingefügt wurden über eine Liste z.b. aus einer Textdatei, dass dann nicht automatisch an die Informationen aus der Artikeldatenbank übernommen werden, ich musste also jeden Artikel nochmal neu auswählen, das ist aber ein bisschen umständlich bei vielen Typen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Bei der Gerätestücklite liegt das vermutlich daran, dass die Variante 1 bei der Liste nicht mitkommt. Wir haben uns eine Excel Datei gebaut, die aus unserem ERP System die Artikelstückliste extrahiert und da wird einfach die Variante automatisch auf 1 gesetzt. Ein ähnliches Problem hatten wir vorher nämlich auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso, danke für den Tipp, ja dann kann man das natürlich super über die Gerätestückliste machen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Könnte ihr mir die Vorgehensweise nochmal erklären? Also wie man aus einer Excel-Stückliste die Daten in einen P8 Navigator bekommt, um daraus einen Aufbau zu erstellen? Mit BMK wäre natürlich super! Wir holen über CSV Import Artikeldaten in unsere P8 Artikeldatenbank. Dann kann man im Betriebsmittel-NV manuell mit diesen Artikeln Bauteile anlegen. Meint ihr das so - oder doch komfortabler? Danke! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Dez. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich habe heute morgen das ganze noch mal geprüft und die Vorgehensweise bei uns beschrieben. Wen es interessiert: siehe PDF Bzgl. meinem Hinweis der Artikelvariante: Ich muss meinen letzten Post korrigieren ... Tatsächlich kommt die Artikelvariante bei uns automatisch mit und ist nicht in der Excel-Liste enthalten.
Aber ich hatte beim Test auch das Problem, dass einige Artikel nicht sauber importiert wurden. Nach einem Komprimierungslauf lief der Import aber wieder fehlerfrei. Ich vermute, dass da "Artikelleichen" in meinem Testprojekt vorhanden waren, die quer geschossen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Danke euch beiden! Besonders für die Beschreibung. Das werde ich Ende der Woche mal ausprobieren. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten dank, ich denke für unsere Ansprüche reicht dies aus, zur Information es gibt auch von ePlan ein Zusatztool welches die Betriebsmittel auch direkt in den Navigator mit zugehörigem BMK importiert dieses Modul nennt sich "EPLAN Project Processing" ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
