Thema: Artikel zu einem Artikel zuweisen (2097 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Gibt es im Eplan die möglichkeit einem Artikel, zum Beispiel ein Relais, einen zusätzlichen Artikel zuzuweisen ohne das eine Baugruppe erstellt werden muss. Sprich solbald das Relais aus dem Navigator im Schaltplan abgesetzt wird, erscheint das Relaissymbol bei dem sowohl der Relais Artikel hinterlegt ist und auch der Zsätzliche Artikel. Der Grund dafür ist ich möchte jedem Artikel den richtigen Beschriftungstyp hinterlegen, z.B. Klemme + Beschriftungsartikel. Hat jemand eine Idee?
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Zitat: Original erstellt von PEZAG: Gibt es im Eplan die möglichkeit einem Artikel, zum Beispiel ein Relais, einen zusätzlichen Artikel zuzuweisen ohne das eine Baugruppe erstellt werden muss.
Schau mal bei "Zubehör > Erforderlich"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
Das Zubehör erforderlich generiert eine Fehlermeldung beim Prüflauf, falls dieser Artikel fehlt. Es wird aber nicht automatisch der 2. Artikel beim Gerät eingetragen. Eventuell funktioniert: ein Makro bei dem Du alle benötigten Artikel hinterlegst und das Makro gibts Du dann in der Artikeldatenbank beim Relais an. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für die Feedbacks. Die Idee mit dem Makro funktioniert, leider ist dies etwas umständlich zu erfassen, daher wäre es schön gewesen wenn dies mit dem Zubehör funktioniert hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo PEZAG, Zitat: Original erstellt von PEZAG: ... daher wäre es schön gewesen wenn dies mit dem Zubehör funktioniert hätte...
(1) Das mit dem Zubehör funktioniert normalerweise schon. Allerdings nur wie Christof geschrieben hat bei der Geräteauswahl. Dort musst du das entsprechende Zubehör dann aber auch immer manuell auswählen (aus dem am Artikel hinterlegtem Zubehör). Ich arbeite hier mit Zubehörlisten. Diese kannst du bei Zig Artikeln hinterlegen. Bei Änderungen musst du dann nur diese eine Liste ändern. (2) Lösung mit Makros: Wenn du bei den Makros Platzhalter verwendest und mit Wertesätzen belegst ist das doch auch nicht aufwändiger als wenn du an den Artikeln das Zubehör hinterlegst -- Oder? Zumindest für die am häufigsten verwendeten Kombinationen sollte die Auswahl deutlich schneller sein als über die Geräteauswahl. Im Artikelstamm hinterlege ich diese Makros aber nicht. (Ich arbeite hauptsächlich aus dem Vorlagenprojekt bzw. bei Einzelteilen mit Makros und spar mir diesen Aufwand.) LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
