Thema: Strukturkennzeichen (2066 mal gelesen)
joachim.zech Mitglied E-Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 01.08.2011 EPLAN 5.70.4.26200 SP1 Professional EPLAN P8 V2.4 HF4 Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Thema, "Strukturkennzeichen lässt sich nicht mehr Löschen" Taucht im Projekt 7 mal auf, kann es aber nicht finden. Alle Suchkriterien ausgeschöpft, alle Navigatoren überprüft, auch verbinden zu einem bestehenden nicht möglich ! Weiß jemand Rat!? ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Konnte man bei der 2.4 schon rechte Maustaste auf dem Strukturkennzeichen in der Verwaltung und -> in Suchergebnisliste einfügen? Vielleicht hilft das weiter? ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Zitat: Original erstellt von joachim.zech: ...bin leider gerade auf einem Rechner wo nur 2.2 drauf ist...
Kannst du es auf einer 2.6er Version testen lassen? Von einem Kollegen/Bekannten? Oder: Du kopierst das Projekt mal (nur die Kopfdaten) und holst dir vom Original alle Seiten rüber. Das hat mir schon öfter geholfen, wenn die Datenbanken irgendwie beschädigt waren. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! [Diese Nachricht wurde von smartineer am 04. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Hallo zusammen Das Problem hatte ich auch schon. - Projekt kopieren - Kopiertes Projekt öffnen - Altes Projekt löschen - Neues Projekt umbennenen Dann war alles OK. Ich musste keine Seiten löschen. Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.6 HF4 Build 10713 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
