  Auswertung von Klemmen
Autor Thema:  Auswertung von Klemmen (1718 mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte wissen wie kann ich die Klemmenleisten nur ein Mal auf die Auswertung ( Geräteliste) haben,
Zurzeit ist so viele Mal wie ich Klemmen auf die Leiste habe,
Siehe Foto
Joan
joachim.zech
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joachim.zech an!   Senden Sie eine Private Message an joachim.zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim.zech
EPLAN 5.70.4.26200 SP1 Professional
EPLAN P8 V2.4 HF4
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es mal mit einer Artikelsummenstückliste im Auswertungslauf.
wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dir fehlt der haken bei GLEICHE BETRIEBSMITTEL SUMMIEREN
in der Auswertung der artikelstückliste
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswertungen > Generieren > Einstellungen kannst du wahlen "Artikelen combineren" (in niederländisch, weiss nicht wie dass in Deutsch heist), siehe anhang.
JJimenez
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank
ich habe es so probiert aber es kommt ein anderes Problem
Alle Betriebsmittel kommen  in dasselbe Reihe zusammengefasst!!
Siehe Fotos
Wie kann man das so konfigurieren?
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das kannst du nur mit einer Unterauswertung mit eigenem Formular für Klemmen (zum Beispiel)machen ist ein wenig kompliziert.
Mfg
JJimenez
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie könnte ich es machen oder einstellen. Im Prinzip möchte ich nur eine Auswertung bis zum Zähler
Siehe Foto,
Ich will keine unnötige Auswertung von alle Klemmen die stehen unter dasselbe BMK oder Klemmenleiste.
      Alle Klemmen                        gewünschte Auswertung
=+4470G001ET01.01-X12.1_L+:1.1
=+4470G001ET01.01-X12.1_L+:1.2          =+4470G001ET01.01-X12.1_L+
=+4470G001ET01.01-X12.1_L+:1.3                    NUR EINMAL
=+4470G001ET01.01-X12.1_L+:1.4
usw.....
