  Klemmen und Schienenbezeichnungen nicht automatisch ändern
Autor Thema:  Klemmen und Schienenbezeichnungen nicht automatisch ändern (1510 mal gelesen)
Manollo
HW-Planung / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Manollo an!   Senden Sie eine Private Message an Manollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manollo
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Seite kopiere oder auch ein Seitenmakros einfüge und sage, es soll mir die BMK's aktualisieren, dann werden die einzelnen Klemmen auch neu nummeriert (also 1, 2, 3, usw. statt wie vorher U, V, W). Auch will ich nie Schienenbezeichnung (Bsp. SH_Schiene) nicht neu nummeriert haben, da wir uns in der Firma entschlossen, die Schienen nicht zu nummerieren. Also die Schiene heisst immer "SH_Schiene" und nicht "-SH_Schiene242".
Kann man dies irgendwo einstellen?
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, da ich damit sehr viel Zeit verliere und die Fehlerquelle auch gross ist.
Gruess und besten Dank im Voraus, Manollo
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du beim einfügen auswählen wie du die Seite einfügen möchtest. Also erscheint bei dir ein Feld? Wenn ja kannst du bei Nummerierungsformat rechts auf den More-Button klicken und dann bei dem gewünschten BMK die du nicht ändern möchtest den Hacken raus.
also bei dir zb. bei Klemmleisten und Sammelschienen.
grüße
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 30. Nov. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manollo,
du kannst in den Projekteinstellungen ziemlich genau definieren, wie welche Bauteile nummeriert werden soll. Schau dir das einfach mal an, ich denke da wirst du fündig werden.
Anbei noch ein Screenshot.
Finished is better than perfect.
[Diese Nachricht wurde von a.heckmann am 30. Nov. 2017 editiert.]
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ich Dummi....
Vielen herzlichen DANK. Hat perfekt funktioniert...
