Thema: Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckerplan (1415 mal gelesen)
EBloner Mitglied Elektotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 05.04.2013 EPlan P8 2.1.4 EPlan P8 2.4.4 EPlan P8 2.6.3
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einige Stecker nicht im Steckerplan ausgeben da diese nach einem Standard aufgelegt werden der zuvor bereits beschrieben ist. Mit dem Parameter "Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckerplan <20851>" oder auch "Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckeranschlussplan <20853>" an der Steckerdefinition allein kommen ich aber irgendwie nicht weiter. Die Stecker stehen trotzdem im Steckerplan/-Übersicht. Muss hier noch ein Hacken gesetzte werden? Den ich übersehen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EBloner
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EBloner
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EBloner
erstellt am: 04. Dez. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich die Lösung.... Das Problem war, das die Steckerdef. nicht die Haupfunktion war. Es muss zwingend die Steckerdefinition die Hauptfunktion sein, denn daran sind ja auch die Parameter hinterlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
