Thema: Kabel korrekt doppelt darstellen (3735 / mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 28. Nov. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamen, In unserer Anlage geht ein Verriegelungskabel von Feld 2 in Feld 12 jeweils auf eine Klemme -X10. In Feld 02 steht das Kabel auf allpolig, im Klemmenplan Feld02 -X10 werden das Kabel und die Adern korrekt ausgewertet. In Feld 12 habe ich dieses Kabel auf Übersicht und auch mal auf auf Paarquerverweis eingestellt. Im Klemmenplan Feld 12 -X10 erscheint jedoch bei keiner Variante das Kabel mit den zugehörigen Adern. Nur wenn ich dieses Kabel auf Allpolig stelle erscheinen das Kabel mit den Adern im Klemmenplan, allerdings habe ich dann Fehlermeldungen im Prüflauf weil es nun ja 2 mal im Projekt vorhanden ist. Weiß jemand eine Lösung ? ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 01. Dez. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 01. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, ich verwende für den Fall, dass ich ein Kabel auch am Ziel darstellen will einen Verbindungsdefinitionspunkt welcher die Eigenschaften der Verbindung anzeigt. Im Anhang mal ein Makro. Ganz ohne Prüflaufmeldungen ist diese Lösung aber auch nicht. Ich spiele aber bereits mit dem Gedanken, die Eigenschaften über die Abbruchstellen anzeigen zu lassen. Somit müsste die Meldung auch entfallen. Ist das ungefähr das was du suchst? LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Moin, nimm mal beim 2 Kabel den Haken bei Hauptfunktion raus, dann sollte es nicht doppelt sein. Ein Problem ist nur, dass es in dem entsprechenden Schaltschrank in einer Kabelliste nicht aufgeführt wird. Dafür habe ich auch noch keine Lösung. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 29. Nov. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Moin zusammen, Klemmen und Kabel BMK bzw. Einbauort sind hier nicht identisch. ------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8490 2.5 HF5 2.6 HF3 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Zitat: Original erstellt von smartineer: ... die Eigenschaften über die Abbruchstellen anzeigen zu lassen..
Hallo, so mache ich das als Notlösung auch Ich finde es aber als Trickserei und hoffe Eplan schafft endlich mal eine vernünftige Lösung! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Zitat: Original erstellt von RonGoho: Im Klemmenplan Feld 12 -X10 erscheint jedoch bei keiner Variante das Kabel mit den zugehörigen Adern.
Mit dem BMK EBH02_W0206 und EBH12_W1206 haben wir hier zwei unterschiedliche Kabel auf einer Verbindung. Was soll Eplan da auswerten. Und die hellblaue Farbe der Klemmen ist doch Darstellungsart "Extern". Wie wird denn da EBH12-X10 ausgewertet. Ist die Logik der Klemmen EBH12-X10 nicht verändert, dann sind die Kabelanschlüsse "Intern" was auch Auswirkungen auf die Auswertung hat. Aber die doppelte Darstellung von Kabeln und Klemmen ist mit Eplan schwierig. Und die Fehlermeldungen....? Nur weil Eplan das als Fehler meldet wird rumgetrickst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PR24, ich habe das Falsche Bild hochgeladen und den Fehler mittlerweile korrigiert, Danke für den Hinweis. Die Fehlermeldung sollte man meiner Meinung nach nicht ignorieren, das sie Auswirkungen auf die Auswertungen hat. Im Kabelplan würden zum Beispiel bei einem 2 poligen Kabel 4 verwendete Adern angezeigt. Die Darstellungsart der Zielklemmen sind jeweils auf Extern gesetzt.Sonnst hätte ich doppelte Klemmen.
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Moin, bei mir sieht es dann so aus. Das Kabel für die Nebenfunktion wird von Eplan mit der aktuellen Version automatisch erkannt. Aber wie schon erwähnt, wird das Kabel nicht in der entsprechenden Auswertung aufgenommen. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
In den ersten Bildern scheint die Aderbezeichnung unterschiedlich zu sein. Schlecht zu erkennen - BN + BU bzw. 3 + 4 ! Damit hat das Kabel aber 4 Adern. Doppelte Klemmen und Kabel sollten auf Übersicht gestellt werden. Aber die Auswertung bei doppelter Darstellung bleibt mit Eplan schwierig. [Diese Nachricht wurde von PR24 am 01. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
moin zusammen, die Problematik der doppelten Darstellung hat man ja immer wenn die Schaltpläne aus der Sicht der Hardware, sprich Schaltschränke, erstellt werden und nicht aus Sicht der Funktion, also Funktional. Leider wird heutzutage noch sehr viel aus Sicht der Hardware erstellt, oder soll so erstellt werden, da es Gewohnheit ist. Alles was mehrfach dargestellt wird, kann auch mehrfach fehlerhaft sein. Letztendlich ist es ja so, ein Kabel bzw Betriebsmittel ( Vollständiges BMK) darf es nur einmal geben. Kommt das Vollständiges BMK öfters vor, gibt es eine Meldung im Prüflauf. Aus meiner Sicht ist es so richtig, auch wenn ich manchmal so eine Funktion der doppelten Darstellung von Kabel vermisse. ------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8490 2.5 HF5 2.6 HF3 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
