Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Seite aus dem Skript des Projekts löschen
Autor Thema:   Seite aus dem Skript des Projekts löschen (929 mal gelesen)
ic4ru5
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ic4ru5 an!   Senden Sie eine Private Message an ic4ru5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ic4ru5
erstellt am: 26. Nov. 2017 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad.de Gemeinschaft
Ich habe mich gefragt, wie man Seiten aus einem Projekt mit einem Skript löscht. Ich kann sie durch insertpagemacro hinzufügen.
Hast du irgendwelche Ides.
Vielen Dank im Voraus,
Jan
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Seite mit "GfDlgMgrActionIGfWindDelete" löschen.
Aus dem Skript raus musst du diese Seite vorher noch markieren.
mfg Markus
ic4ru5
Engineer
erstellt am: 28. Nov. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sbg Markus!
Ich habe ein bisschen geschmeckt. Diese ACC ruft die Löschtaste auf. Es ist wenig hilfreich, wenn die Seite nicht manuell markiert wird. Irgendeine Ideen, wie man Seiten durch Index vorwählt / hervorhebt oder diese irgendwie anders überbrückt?
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 29. Nov. 2017 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit edit und pagename, die Seite öffnen
und mit
XGedSelectPageAction
markieren
mfg Markus
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF2 / SQL
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
musste diese Woche auf Grund der Änderung vom Kunden unseren Script für die Dokuerstellung anpassen.
Unteranderem gehörte dazu, Seiten zu löschen + Seitenmakros einfügen.
Hier ein Auszug mit dem löschen definierter Seiten.
Code:
    private void PageDeleteLIG1()
        bool bReVal = false;
        ActionCallingContext oAcc_Page = new ActionCallingContext();
        CommandLineInterpreter oCLI_Page = new CommandLineInterpreter();
        Parallel.Invoke(() =>
            oAcc_Page.AddParameter("PAGENAME", "==CONT=LIG1+E1&EFS/30");
            bReVal = oCLI_Page.Execute("edit", oAcc_Page);
            if (bReVal == true)
                oCLI_Page.Execute("XGedSelectPageAction", oAcc_Page);
                oCLI_Page.Execute("GfDlgMgrActionIGfWindDelete", oAcc_Page);
            else // (bReVal == false), Datei nicht markiert / gefunden
                MessageBox.Show("Beleuchtung '==CONT=LIG1+E1&EFS/30' wurde nicht gefunden.\nLöschen nicht möglich!", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); // Test MessageBox*
              if (bReVal == true)
                  Thread.Sleep(750);
                  TastenSimulieren();
    private void TastenSimulieren()
        Thread.Sleep(10);
        System.Windows.Forms.SendKeys.SendWait("{ENTER}");
Bosonderheit, und das hat bis jetzt gut funktioniert. Ich lasse mir ein Rückgabewet vom ActionCallingContext geben und entscheide dann, ob die Seite vorhanden ist und gelöscht werden kann.
Falls mal jemand ähnliches braucht und in Zukunft über die SuFu das hier findet...
Gruß Robert
ePlanVirus
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ePlanVirus an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanVirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanVirus
erstellt am: 06. Aug. 2019 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
beim löschen und Hinzufügen von Seitenmakros, hast du da eine Masken in Excel oä verwendet?
Vielen Dank im Voraus.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
