Thema: Funktionstext wird nicht immer exportiert?? (2673 / mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe in meinen Projekten mehrere SPS Kästen in dem ein Funktionstext eingetragen ist. Sicherheitsmodule, Eingangskarten, Ausgangskarten.... Bei allen SPS-Kästen wird der Funktionstext per "Fertigungsdaten, Export Beschriftung" ausgegeben, nur nicht bei den Sicherheitsmodulen. Gleicher SPS-Kasten, Funktionstext überall eingetragen, auch an Nebenfunktionen... Also was zum Teufel unterdrückt hier die Auswertung? BMK, Graviertext, freie Eigenschaften, dass wird alles ausgewertet und exportiert. Sehr merkwürdig... Ausgewähltes Formatelement in der Auswertung: Funktion [1] (Funktionstext automatisch) P20031 [20031<...>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 23. Nov. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
erstellt am: 23. Nov. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird direkt der Funktionstext des Gerätekastens genutzt. Dort wird das Byte eingetragen (EB800 z.B.). Die Funktionstexte der SPS Anschlüsse werden über die Zuordnungsliste vom Programmierer eingelesen. Alle Funktionstexte, am SPS Gerätekasten wie auch an den SPS Anschlüssen werden im Schaltplan angezeigt. Sowohl Funktionstext automatisch, wie auch gemeinsam oder nur Funktionstext... Als Sprache nutzen wir nur deutsch, die Meldungsverwaltung gibt keine Konflikte aus. Vorsichthalber habe ich per Eigenschaften übergreifend noch einmal den Funktionstext auf alle Nebenfunktionen geschrieben und die Sprache auf deutsch gestellt, alles ohne Erfolg. Das einzige was mir gerade einfällt ist, dass es wohl mal unter Eplan P8 2.4 funktioniert haben muss und jetzt nutze ich 2.6 HF3? [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup reorganisiert habe ich... Ein Filter in der Auswertung ist nicht gesetzt bzw. ich wüsste jetzt nicht wo... Die anderen SPS Kästen werden ja ausgewertet, und der genannte ja auch bis auf den Funktionstext. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Bei der Beschriftungsausgabe kann man im Schema auf dem Register Einstellungen einen Filter einstellen. Kannst ja mal schauen und probehalber ausschalten. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach der.. Der filtert bei mir nur nach Orten, würde ich dort falsch filtern würde die Beschriftung der Karte überhaupt nicht ausgewertet werden. Aber BMKs und Graviertexte etc. kommen ja durch. Und andere augenscheinlich gleiche SPS Kästen, selbst simpel und stumpf gezeichnete Kästen ohne Inhalt schaffen dass.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst... In der Auswertung wird der [1] Funktionstext genutzt. Das heißt es wird der erste Eintrag der Funktionsschablone des Artikels ausgelesen. Und bei allen Artikeln sitzt der Gerätekasten an erster Stelle bei der Funktionsschablone, nur nicht bei dieser einen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Wenn du den Artikel, das Makro aus dem Data Portal oder dem Internet hast, wäre es vielleicht klasse, wenn du den Artikel nennst. Das könnte einem Anderen vielleicht viel Theater ersparen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
