  Makro, Artikelsymbol; IAI Antriebstechnik
Autor Thema:  Makro, Artikelsymbol; IAI Antriebstechnik (2011 mal gelesen)
lupold-tk
Technische Prozessentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von lupold-tk an!   Senden Sie eine Private Message an lupold-tk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lupold-tk
erstellt am: 22. Nov. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem hin und her grübeln und versuchen, hoffe ich auf unterstützung aus dem Forum.
Wir haben einen Prototyp gebaut welcher eine Achssteuerung vom Hersteller: "IAI" verwendet wurde.
Die Type ist: "MSEL"
Da der Hersteller ursprünglich aus Japan kommt gestaltete es sich als nahe zu unmöglich aus dessen Hompage bzw Support schlau zu werden esseiden man versteht Japanisch.
Der grundgedanke war sich den Controller einfach selbst aus Symbolen zu basteln, was aber in eine never ending storry endete.
Deshalb auch der Beitrag in der Hoffnung jemand hatte schon den selben oder ähnlichen Fall und kann mir einen Tip geben wie es sich auch realisieren lassen könnte.
PS. Anfrage zu EPLAN über das DATA_Portal läuft schon und eine Anfrage direkt beim Hersteller wie oben berichtet.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupold-tk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Frage ist was willst du denn alles darstellen?
Wir haben hier oft Hersteller welche nicht im Dataportal vertreten sind und auch keine ePlan Makros bereitstellen, in einem solchen Fall wird fix selbst ein Makro erstellt, meist reicht ein Gerätekasten und die entsprechenden Anschlüsse mit Stecker-BMK und Anschlussbezeichnung versehen. Wenn das Gerät über einen BUS-Anschluss verfügt nutzen wir dann entsprechend einen SPS-Kasten und SPS-Anschlüsse.
Falls in Schaltbildern irgendwelche komplizierten Innenverschaltungen gezeichnet sind lassen wir diese meist weg, da es aufgrund der Rastereinstellungen und fehlender Symbolik oft unmöglich ist diese nachzubilden, ggf. kann man hier einfach ein Bild einfügen oder ich hinterlege direkt einen Hyperlink zum Datenblatt sodass man im Notfall dieses direkt nachlesen kann.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupold-tk 10 Unities + Antwort hilfreich
IAI, da habe ich schon den ein oder anderen Controller gezeichnet, ich schau gleich mal nach....
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupold-tk 10 Unities + Antwort hilfreich
Den angehängten Conroller könnte ich als Vorlage anbieten...
lupold-tk
erstellt am: 23. Nov. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze!
Ich glaube ich denke da einfach zu kompliziert.
Der haken an dem von uns verwendeten Kontroller ist eben die Schnitstelle welche mit 64pins ausgestattet ist und blöderweise auch noch verwendet wird.
Ich denke das einfachste wird sein meine bereits erstellte Makrovorlage, an die von dir , dankbarerweise angehängte grafik, anzulehnen und die besagten 64pins auch noch dazu anhänge.
Sollte dennoch jemand noch weitere geniale Ideen haben bin ich in Hinsicht der Zukunft natürlich ebenfalls sehr dankbar!
Vielen Dank für eure Unterstützung
