Thema: Symbolbibliotheken nicht gefunden (7339 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 22. Nov. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nach ausführlicher Suche nach Problemen mit den Symbolbibliotheken in Projekten, starte ich hier einen neuen Thread da ich nicht fündig geworden bin. Ich habe vor drei Wochen Eplan P8 von Version 2.5 auf Version 2.6 HF4 geupdatet. Danach habe ich ein neues Projekt erstellt (auf Basis eines bestehenden Projektes, bestehendes Projekt kopiert und abgeändert, vorher alles i.O.). Nun beim Start von Eplan, wird mir nach dem Start des Projektes angezeigt, dass verschiedene Symbolbibliotheken nicht gefunden werden konnten und dass das Projekt unvollständig sei. Im Anhang habe ich die Meldung eingefügt.
Hat dazu jemand eine Idee, wie ich die nicht gefundenen Bibliotheken einfügen oder aktualisieren kann? Mfg Masi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo, hast du geschaut ob die Symbolbibliotheken in deinem eplan 2.6 Stammdatenverzeichnis vorhanden sind, durch den Wechsel der ePlan Version sollte sich auch das Stammdatenverzeichnis geändert haben, d.h. ggf. muss du die Symbolbibliothek dort erneut einbinden. Dies kann über einen Stammdatenabgleich geschehen: Menüleiste - Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen... (Projektstammdaten nach Typ sortieren) und prüfen ob es hier Symbolbibliotheken gibt die nicht in deinen Stammdaten enthalten sind als zweites kann es auch sein das die Symbolbibliotheken nicht mehr im Projekt sind aber unter Einstellungen - "Projektname" - Verwaltung - Symbolbibliotheken noch als zu verwenden hinterlegt sind, dann muss du diese erneut einbinden oder aus dem alten Projekt bzw. den Stammdaten aus 2.5 übernehmen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe schon einen Stammdatenabgleich durchgeführt, allerdings ohne Erfolg, da der Vorgang mit einer Meldung abgebrochen wird. Eine Abbildung ist im Anhang angefügt. Des Weiteren habe ich unter Verwaltung nachgeschaut. Dort gibt es bei mir keinen Reiter mit Symbolbibliotheken.? Heute Morgen wurde die Meldung mit den fehlenden Bibliotheken wider angezeigt. Wie kann ich die Symbolbibliotheken wieder neu in das Projekt einlagern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
in der Menüleiste auf Optionen - Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Verwaltung - Symbolbibliotheken ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Moin, oben schon mal erwähnt. Hat sich dein Stammdatenverzeichnis vielleicht geändert?. Vielleicht ist dein Stammdatenverzeichnis ein Unterordner der Versionsnummer. Überprüf das mal in den Einstellungen, bzw. überprüf mal was dein $(EPLAN_DATA)-Verzeichnis ist und ob das vor und nach dem Update gleich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja ok. Das habe ich verwechselt. Habe darin natürlich auch schon geschaut. Wie du schreibst, die Bibliotheke sind vorhanden. Dann versuch ich diese nochmal neu einzubinden. . . . . . So der Versuch die Bibliotheken neu einzubinden, hat nicht funktioniert. Ich bekomme wieder eine Meldung angezeigt, dass die Daten mit einem anderen Format erzeugt wurden!? Daran habe ich nichts geändert. Es wurde lediglich die Version 2.6 aufgespielt. Weiß hier jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Hallo, [b]hast du geschaut ob die Symbolbibliotheken in deinem eplan 2.6 Stammdatenverzeichnis vorhanden sind, durch den Wechsel der ePlan Version sollte sich auch das Stammdatenverzeichnis geändert haben, d.h. ggf. muss du die Symbolbibliothek dort erneut einbinden.Dies kann über einen Stammdatenabgleich geschehen: Menüleiste - Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen... (Projektstammdaten nach Typ sortieren) und prüfen ob es hier Symbolbibliotheken gibt die nicht in deinen Stammdaten enthalten sind als zweites kann es auch sein das die Symbolbibliotheken nicht mehr im Projekt sind aber unter Einstellungen - "Projektname" - Verwaltung - Symbolbibliotheken noch als zu verwenden hinterlegt sind, dann muss du diese erneut einbinden oder aus dem alten Projekt bzw. den Stammdaten aus 2.5 übernehmen [/B]
Nur kurz nebenbei, damit ist doch der Installationsort gemeint, richtig? Bin mir nicht ganz sicher wo ich genau nachschauen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AlFu: Moin,oben schon mal erwähnt. Hat sich dein Stammdatenverzeichnis vielleicht geändert?. Vielleicht ist dein Stammdatenverzeichnis ein Unterordner der Versionsnummer. Überprüf das mal in den Einstellungen, bzw. überprüf mal was dein $(EPLAN_DATA)-Verzeichnis ist und ob das [b]vor und nach dem Update gleich ist.[/B]
Wie kann ich das feststellen? Ich stelle die Verzeichnisse immer gleich ein.
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Zitat: Original erstellt von Masi1: .. der Versuch die Bibliotheken neu einzubinden, hat nicht funktioniert. Ich bekomme wieder eine Meldung angezeigt, dass die Daten mit einem anderen Format erzeugt wurden..
Hallo Masi1, eine Symbolbibliothek besteht aus einem Ordner und einer Datei kopiere mal mit dem Explorer PNE1ESS.sdb und PNE1ESS.slk aus dem Demo-Projekt EPLAN-DEMO_V263 Danach versuch nochmal diese neu einzubinden wie in deinem Bild Bibl2 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Masi1: Guten Morgen,in welchem Ordner liegen diese Dateien ab? Im Projektordner oder unter Eplan_Data und von wo nach wo muss ich die kopieren? Ich suche, meine ich im falschen Ordner.
Guten Morgen, ich hatte mir gestern die Dateien kopiert und wieder neu eingefügt. Heute Morgen nach dem Start des PCs und Eplan P8 kam keine Fehlermeldung mehr, dass die Bibliotheken nicht gefunden werden konnten. Daran hat es gelegen! Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Masi
