Thema: EPLAN P8 außer Haus nutzen (2378 / mal gelesen)
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin werte EPLANISTEN, ich habe mal eine Frage und bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Wir sind hier im Unternehmen eigentlich dauerhaft in unseren Büros am projektieren und hängen an einem satten Netzwerk und einer SQL-DB für die Artikel etc.. Angenommen ich möchte nun 3 Wochen außer Haus arbeiten, wie löse ich das Problem der fehlenden Datenbank dann? Wie macht ihr das? Was ist die bevorzugte Vorgehensweise? "Damals" in 5.70 habe ich einfach die Stammdaten vom Netz nach lokal kopiert und die Verzeichnisse umgestellt. Das war's, schon konnte ich außerhalb weitermachen. Wie gehe ich in P8 vor? ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.heckmann
Einen wunderschönen Guten Morgen Da ich davon ausgehe (ja ich weiss da gibt es viele andere Meinungen) dass ich immer Internet zur verfügung habe (ausser in einem Keller, dort will ich aber nicht 3 wochen arbeiten ) verbinde ich mich mit dem firmennetzwerk und habe so alle daten zur verfügung. Sollte dies nicht der fall sein, habe ich den sql server express bei mir lokal installiert (das geht einfach und schnell) und kann so die daten dort rüber spielen. Was natürlich zu beachten ist, dass Änderungen an den daten dann wieder zurück, oder allenfalls mal ab und zu aktuell von den firmen daten geholt werden muss. Bin mal gespannt wie andere das bewerkstelligen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dass ich überall Internet (und vor allem mit gescheiter Bandbreite) zur Verfügung habe, davon gehe ich eigentlich nicht aus. Noch hinzu müssen VPN-Zugänge eingerichtet werden etc. pp.. So mal eben ist das Alles nicht. SQL lokal installieren hatte ich auch schon gedacht, aber ich dachte oder habe gehofft dass es eine EPLAN-Funktion ala "Ich arbeite x Wochen lokal, bitte Stammdaten lokal verfügbar machen." gibt. Hm. ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.heckmann
Artikel in xml Datei exportieren und mit Access-DB lokal weitermachen.. Das bedeutet wiederum die databaseengine installiert haben oder Office (inkl. Access) 64Bit. SQL kenn ich mich nicht aus, das macht der IT-ler Denk dran, dass Dein Hardware-Dongle bares Geld wert ist. Ein Verlust oder Diebstahl wir von Eplan nicht ersetzt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: Artikel in xml Datei exportieren und mit Access-DB lokal weitermachen..
Das ist doch mal eine Ansage, mit der ich arbeiten kann. Danke! Nachteil: Mir schwebt vor, dass die Änderungen, die in der Access-DB gemacht werden, dann nicht zurück in die SQL geschrieben werden können. Also sprich; Man kann es nicht synchron halten. Das wäre aber in meinem Fall total egal und okay! Birgt dieses Vorgehen sonst irgendwelche Nachteile? ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.heckmann
Nachteile kaum welche. Deine Artikel die du extern erstellst kannst du einfach wieder in deine SQL-DB bringen wenn du das Projekt im Netz lädt und einen Datenabgleich fährst. Dann siehst du welche nur im Projekt vorhanden sind und diese kannst du dann in die SQL-DB kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.heckmann
ich hatte mal via VPN Tunnel von daheim gearbeitet. ist wie als wäre man in der Firma. man braucht halt Internet :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
