  ePlan Fehlermeldung beim starten
Autor Thema:  ePlan Fehlermeldung beim starten (4924 mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wir haben auf einem Windows 10 Rechner ePlan Fluid in der Version 2.7 installiert.
Beim starten tritt nun folgender Fehler auf (siehe Anhang).
Auch eine Neuinstallation konnte keine Abhilfe schaffen.
Auch nach Rücksprache mit dem ePlan Support konnte das Problem nicht gelöst werden.
Hat von euch jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Nov. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
der Support konnte das Problem nicht lösen? spitze ... für was zahlt man da überhaupt?
ich hatte mal einen ähnlichen Fehler - könnte sogar der selbe gewesen sein und das wurde behoben durch
1) neuer Windows Nutzername
2) EPLAN deinstallieren
3) Verzeichnisse löschen von EPLAN (Achtung Form, Normblätter usw sichern!!!!)
4) EPLAN und Fluid neu installieren
was genau das Problem war konnten wir nie feststellen :-/
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Sichere zuerst deine Benutzereinstellungen, z.B. Ordnername / Dateiname ändern.
Starte dann EPLAN. EPLAN sollte dann neue Einstellungen anlegen, welche du leider manuell setzen musst.
Was hat der Support genau gesagt?
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
installiere nochmal neu, und schau, das du entweder inch oder mm angehakt hast. Es kann sein, das durch irgendeinen Zufall, der Haken in keiner der beiden Optionen war.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe oben aufgeführte Frage lediglich von unserer IT weitergeleitet.
Für das genannte Problem hat unsere IT fast 3 Stunden mit ePlan telefoniert und konnten es nicht lösen.
@THMue
Deine Lösung mit einem anderem Windows Nutzer hat nicht funktioniert.
@Shrek77
Deine Lösungsvorschlag konnte ich nicht ausprobieren.
@Jonny Wire
Das war das Problem, habe es nur etwas anders gelöst:
Habe in den Eigenschaften der ePlan Verknüpfung, im Feld "Ziel" am Ende "/Setup" eingefügt und neu gestartet.
Siehe da, Problem gelöst.
Vielen Dank an die Kollegen für die Hilfestellung!!!
Mr.Heli
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich. Du hast aber mit
Code:
/Setup
nun ALLE Einstellungen zurückgesetzt.
Alternativ zum Löschen und neu erstellen hättest du
Code:
/Setup:User
machen können.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonny Wire:
Code:
/Setup:User
Mal wieder was dazu gelernt.
Danke!!
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wie gesagt gehe ich lieber den weg über Backup & Delete der Einstellungen, damit kann ich schnell testen an welcher Einstellungsdatenbank es liegt und ggf. die Daten zurückspielen.
Siehe Dokumentation der Setup.
