  Verbindungsdefinitions
Autor Thema:  Verbindungsdefinitions (1224 mal gelesen)
Haexli64
Sehen Sie sich das Profil von Haexli64 an!   Senden Sie eine Private Message an Haexli64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haexli64
EPLAN Electric P8 2.6
EPLAN Electric P8 2.6 HF4
Expertenmenü
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei einem Abgang eine Kabeldefinition auf die Leitung lege, werden die Leitungen "gelb" eingefärbt. Diese sollten jedoch das Potenzial behalten, welches vorhanden war. (siehe Anhänge).
Wo kann ich dieses Verhalten einstellen, dass das Potenzial beibehalten wird?
[Diese Nachricht wurde von Haexli64 am 10. Nov. 2017 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haexli64 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Kabel platzierst, was steht dann in den Eigenschaften der Adern bei Verbindungsgrafik\Ebene?
Bei mir steht da "undefiniert".
Gruß Christof
alles wird gut!
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haexli64 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du hier einstellen:
Einstellungen/Projekt/Betriebsmittel/Kabel(Kabelverbindungen)/Reiter Allgemein/Darstellung der Autoconnecting-Linie.
Hier die Einstellung von Potenzialorientiert auf Kabelorientiert ändern.
Evtl. müssen danach die Verbindungen aktualisiert werden.
Gruß Wopf
Haexli64
Expertenmenü
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir steht dort auch "undefiniert"
Haexli64
Expertenmenü
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super!
Genau das hab ich gesucht.
Jetzt klappt`s.
Besten Dank an wopf
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haexli64 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der gelben Linie zeigt Dir EPlan, dass Eplan denkt, es wäre eine interne Verbindung oder ein Direktanschluss oder eine Stegbrücke,...
Das siehtst Du nach Änderung des Parameters halt nicht mehr
alles wird gut!
