  Script aus Skript ausführen
Autor Thema:  Script aus Skript ausführen (1829 / mal gelesen)
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 09. Nov. 2017 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte eine Frage zu Skripten.
Ist es möglich, aus einem Skript heraus ein weiters Skript das geladen ist auszuführen?
Oder aus einem Skript heraus ein Skript auszufühen?
Wenn ja, wie?
Vielen Dank!!!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Script geladen wird enthält es eine [DeclareAction("<ActionName>")] Anweisung.
Diese neue Action ("<ActionName>") kannst du in einem anderen Script über den Befehl "new CommandLineInterpreter().Execute("<ActionName>",<ActionName>Context);" aufrufen.
Um in einem Script ein anderes Script ausführen zu lassen gibt es die Action "ExecuteScript".
Alles Wissenswerte dazu ist in der Online-Hilfe beschrieben.
grüße
FrankS
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 11. Nov. 2017 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Funktioniert wie es soll.
Hatte es wohl in der Hilfe übrlesen.
