Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bauteile / Feldgeräte ausblenden
Autor Thema:   Bauteile / Feldgeräte ausblenden (1290 mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 09. Nov. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen,
ich bin gerade am Erstellen von einem "Masterplan". Nix großartiges, nur ein kleiner Wandschrank mit paar Klemmen, Spg. Verteilung, Abgänge...
Hiervon werden später sechs Stück benötigt.
Alle erhalten die Leistungsabgänge für einen Anschluss zur externen Steckdose und Leuchte, aber bei nicht allen Anlagen wird dies später auch im Feld angeschlossen.
Jetzt wollte ich im ersten Plan logischerweise alles darstellen, für den kommenden Plan diese nicht benötigten Bauteile "ausblenden", damit ich wenn die dritte Anlage kommt diese wieder aktivieren kann, falls diese dort im Feld verbaut werden.
Kann man das auf eine elegante Lösung im allpoligen Stromlaufplan realisieren? Oder muss man über ein Makro o.ä. gehen?
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
EPLAN Electric P8 2.7 HF5
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Was spricht denn für dich gegen Seitenmakros? Wie du schon selbst beschrieben hast, würde ich den einmalig fertig machen mit "voller Ausbaustufe" und die nächsten Modelle dann einfach durch das rauslöschen der jeweiligen Elemente bearbeiten.
Wenn du selber keine Hand anlegen willst (oder es auch für andere Kollegen gelten soll), könnte man Wertesätze dazu nehmen. Würde ich aber als 'too much' empfinden für dein Vorhaben.
Finished is better than perfect.
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Harness ProD 2.7
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so "einfache" Funktionen sind auch gut mit den Projektoptionen zu realisieren.
Setzt natürlich eine entsprechende Lizenz voraus.
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Select V.2.6
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.7 (Hausgebrauch)
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
sollen die Geräte komplett nicht zu sehen sein, oder nur aus der Stückliste fallen?
Ich habe ähnliches Problem gehabt. Gelöst habe ich das, indem ich im Funktionstext "optional / optional erhältlich" eingetragen habe und das Bauteil auf "extern" geschaltet habe.
Somit sind die Bauteile in einem ganz hellen blau zu sehen, also für den Zeichner klar ersichtlich das diese Teile nicht zum Schaltschrank gehören und tauchen auch nicht in der Stückliste auf.
Allerding kann der Kunde dann sehen was man anschließen könnte.
Wenn der Kunde dann sieht was geht, möchte er vielleicht auch haben, und man verdient mehr Geld.....
Also, so das Wunschdenken dabei.
Roman
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten.
@a.heckmann
Tendenziell spricht nichts gegen Seitenmakros. Das wollte ich eigentlich vermeiden, da ich mir durch (in diesem Fall) nicht oft verwendete Seitenmakros mir das System unübersichtlich halte. (In diesem Falle weiß ich, dass es nur einmalig kommen wird)
@19andre79
unter welchen Projektoptionen würde das denn liegen? Bzw. welche Lizenzeigenschaft würde benötigt?
@ew700441
das hatte ich auch schon angedacht, dass ich es auf extern oder auch nur auf Grafik setze. Doch ich möchte es auch unsichtbar (auf dem Blatt Papier) machen. Sozusagen, dass der Kunde nicht sieht, was noch alles geht. Am Ende kommt er mit mehr Arbeit
Geht das, dass man es "unsichtbar" macht?
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste > Eigenschaften > Format > unsichtbar, geht immer,
aber man sieht die Sachen natürlich in der Strukturverwaltung, in der Stückliste ......
Darum, man müsste das dann evtl. trotzdem auf extern schalten.
Ist es dann nicht einfacher die Sachen weg zu lassen und wenn man sie braucht, aus der Seite oder dem Plan, wo sie sich befinden, heraus zu kopieren???
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier im Video kann man die Möglichkeiten erkennen: https://www.youtube.com/watch?v=E0lfc3gwE88
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 09. Nov. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde das als basisprojekt machen.
von diesem projekt erstelle ich immer wieder die neuen kundenprojekte und da würd ich mir die pläne so speichern (mit und ohne feldgeräte) wie ichs brauche
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt ein Seitenmakro hierfür erstellt.
Einfach über Unsichtbar geht leider nicht so leicht, da zuviele Komponenten extra auf Unsichtbar geschalten werden müssen (Betriebmittel, Kabel, Verbindungsdefinitionspunkt...) Also zuviel Arbeit
Das mit dem Optionsnavigator ist sehr mechanisch angehaucht, zumindest das Beispiel. Die Lizenz hierfür haben wir auch nicht, somit erledigt sich dies als Spielerei eh von alleine
Bei diesem kleinen Auftrag rentiert sich der Aufwand für ein Basisprojekt gar nicht. Mich hätte es interessiert, ob es in den vielfältigen Möglichkeiten eine einfache Lösung gegeben hätte.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
