  Script dxf/dwg export
Autor Thema:  Script dxf/dwg export (1485 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Nov. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verknüpfe mal das dazugehörige Thema
Folgendes Problem
DXF-Export mit einem Schema, wo ein Seitenfilter Berücksichtigt wird.
Code:
        CommandLineInterpreter oCLI1 = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext dxfContext = new ActionCallingContext();
        dxfContext.AddParameter("TYPE", "DXFDWGPROJECTSCHEME");
        dxfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "DXF_CustomerDocumentary-Filter");
        oCLI1.Execute("export", dxfContext);
Nach dem die dxf(s) exportiert wurden, ändert mir EPlan das Schemata.
hier zwei Bilder
1. so wie ich das Schema abgespeichert habe
2. so sieht das Schamea aus, wenn das Script ausgeführt wurde
Heißt "TYPE", "DXFDWGPROJECTSCHEME" verträgt sich nicht mit dem "EXPORTSCHEME", "DXF_CustomerDocumentary-Filter"
Wie stelle ich das an? Ich möchte einfach nur ein dxf Export unter Berücksichtigung des Schemas, wo wiederum ein Schema für den Seitennavi mit abgelegt ist ...
bin gerade am verzweifeln, habe die Action schon auswendig gelernt
EDIT: kann die Bilder gerade nicht hochladen, Server schein irgendwie ein Problem zu haben
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 08. Nov. 2017 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ...
habe den TYPE auf DXFPROJECT / DWGPROJECT geändert. In Verbindung mit EXPORTSCHEME und DESTINATIONPATH scheint es zu funktionieren.
Lediglich die Unteverzeichnisse aus Seitenbaum kann ich nicht einbinden.
Code:
dxfContext.AddParameter("TYPE", "DXFPROJECT");
dxfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "DXFDWG_CustomerDocumentary");
dxfContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", @"Pfad\DXFAblage");
dwgContext.AddParameter("TYPE", "DWGPROJECT");
dwgContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "DXFDWG_CustomerDocumentary");
dwgContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", @"Pfad\DWGAblage");
Gruß Robert
